Überdämmung alter Raffstore Kästen
Rolladenkästen überdämmen - mach doch mal Bilder, damit man sich das besser vorstellen kann.Von Innnen und ausßen ,ggf geöffnet
Andreas |
Der Fassader klebt dir nicht einfach so 4 cm dünne Platten über ein 1,5 mm (?) dünnes Alu-Blech drüber, weil er nicht noch 5 Mal extra hinfahren will um die Putzrisse zu sanieren.
Die Pfuscher-Variante wäre, mit einer Zahnspachtel großzügig Montagekleber auf den Sichtkasten anzubringen, das würde prinzipiell mal für das Netzen geeignet sein, bevor dann die Dämmung drauf kommt. Du hast einen 16 cm dicken Sichtkasten, das heißt, du hast irgendwann mal nachträglich den Raffstore gekauft? In dem Fall handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen Vorsatz-Raffstore. Beispielbild: Schau mal nach, wie bei dir der Öffnungsdeckel ist. Wenn er so ist wie am Beispielbild, dann würds grundsätzlich gehen. Wenn der Kasten nur komplett öffenbar ist, wie am folgenden Bild: Bildquelle: http://www.schattenspender.de/UserFiles/image/attributes/zoom/raf_vorbau.jpg
... dann hättest du ein Problem. Wenn du diesen Deckel überdämmst, dann kannst du ihn zu Reparturzwecken nämlich nicht mehr öffnen... |
Hallo Innuendo, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Überdämmung alter Raffstore Kästen |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Fliegenplage
