Wie dick kann man Betondecken verputzen? teilen
2.10. -4.10.2014    4 Antworten 4 2014-10-04T20:43:00+02:00
  •  helloween
Hallo, wir haben Betondecken im Haus. Die Treppe ist ebenfalls vor Ort geschalt und aus Beton. Das Podest zum OG muss im EG an der Decke verputzt werden. Da die Treppenhausfenster oben direkt ohne Absatz in die Decke übergehen und die Fenster ca. 2cm zu kurz sind, ist oben jetzt ein schmaler Rand - da muss verputzt werden. Blende wollen wir nicht.
Wie dick kann man denn eigentlich glatte Betondecken verputzen, damit das auch auf Dauer hält?
Bei der Unterseite der Treppenschräge wurde Kalk-Gipsputz verwendet. Bei der Unterseite des Podests meinte der Putzer, da soll ich Rigips hinkleben - er kann an der Decke nicht so dick verputzen - das fällt alles wieder runter.
Also: Kann man an einer glatten Betondecke Putz mit einer Dicke von ca. 1,5cm auftragen - evtl. mehrlagig oder hat der Putzer Recht?
Problem ist, die Schalung war nicht ganz gerade und ich hab keinen Plan, wie ich die Rigips-Platte da oben gerade hinkleben soll. Ob das dann hält ist auch fraglich. Muss ja auch abgestützt werden und dann verschiebt sich wieder alles...
  •  meluin
4.10.2014  (#1)
klingt nach ein paar Problemen ... Fenster zu kurz klingt nach arger Lücke oben, und einer definierten Schadstelle im Einbau ... wem ist denn das passiert: Euch, oder der Fensterfirma ?
aber das dürfte ohnehin bewusst sein
m.E: hat der Putzer Recht: Auf Beton verputzen ohne weitere Maßnahmen (Gitter o.ä.) geht nicht, eigentlich werden solche Flächen verspachtelt, nicht verputzt; ein "Trockenputz" an einer Untersicht ist - ohne Unterkonstruktion - eigentlih auch nicht normgemäß, aber die meisten Fachleute wissen sich im Kleben einer Platte zu helfen. In Eigenregie würde ich das nicht versuchen, aber - schon aus Kostengründen würde ich das Verputzen hier eben auch vergessen.
Eine gute Regel lautet, aufgetretene Problem am Bau nicht räumlich das größte denkbare AUsmaß annehmen zu lassen, sprich: Nicht quer durch's Haus
  •  rainer1977
Ich glaube um den Preis, den du für das Verputzen bezahlen müsstest, du müsstest ja die ganze Decke verputzen lassen, kriegst auch passende, neue Fenster.
Andere Lösungen sind mE auf Dauer nicht empfehlenwert.
helloween schrieb: Das Podest zum OG muss im EG an der Decke verputzt werden.
Das wird eigentlich nur gespachtelt. Beim Verputzen hättest du einen Höhensprung im Ausmaß der Putzstärke.
  •  helloween
Ich glaube die 2cm kommen daher, weil der Treppenbauer die Schalung nicht 100% gemacht hat. Anscheinend ist das Podest 1cm oder so zu dünn... Naja, seis drum. Jetzt heisst es, das beste daraus machen.
Jedenfalls war mein Putzer heute nochmal da und schlug vor, eine dünne Styroporplatte an die Decke zu kleben, dann diese schleifen bis sie im Wasser ist und dann Gewebespachtelung drüber.
Dann kommen wir auf EPS+Spachtelung ca. 1-1,5cm und dann noch eine Acrylfuge ans Fenster anstatt Laibunsgprofil und dann kommen wir hin, meinte er.
Ich hab aber noch 2 Spots in dem Podest - dann hab ich 1,2cm Gipsfaser + 1cm Putz/EPS.
Halten normale 8cm Einbauspots mit Federbügel, wenn die Bügel schräg nach oben stehen um sich festzuklemmen oder darf die Befestigungsplatte nicht dicker sein als die ca. 1,5cm - damit die Federbügel wieder nach unten klappen können?
Warum kann man aber die Untersicht von betonierten Stürzen an Fenstern dicker verputzen? Weil die Fläche nicht so groß ist, oder? Da haben wir sogar Kalkputz dran, der viel schlechter klebt als Gipsputz.
  •  rainer1977
helloween schrieb: Halten normale 8cm Einbauspots mit Federbügel, wenn die Bügel schräg nach oben stehen um sich festzuklemmen
die halten schon....
Nächstes Thema: Schimmel entfernen dachstuhl mit chlor ?
