Schaltplan für Roto Rolladen gesucht
Im Prinzip geht das natürlich. Kommt halt drauf an .
Bin jetzt kein Elektriker, aber den Impuls, den diese Schalter abgeben, kann ein GIRA-Schalter natürlich auch erzeugen. Allerdings ist in diesem Roto-Element wahrscheinlich auch eine gewisse Elektronik enthalten, oder? Und eine GIRA-Wippe hat keinen Mitteltaster. Wenn man den auch braucht, wird's kompliziert... Hast Du so einen ROTO-Schalter schon? Dann schau mal rein, ob da viel Elektronik drin ist. Ich würde bei ROTO anrufen und mich mit einem Techniker verbinden lassen, der einem evtl. weiterhelfen kann. Vielleicht kann man ja auch den ROTO Schalter zumindest mit einem GIRA-Rahmen versehen. Ich meine, so wahnsinnig hässlich ist der Schalter auch wieder nicht... |
hallo
problem ist schon gelöst. War recht simpel Gingen nur 4 Kabel zum Rolo, einmal Pe, einmal N-Leider und dann einmal 230V für Rauf fahren und 230V runter Fahren. Also kann man den 0815 Gira Rolloschalter verwenden Danke vg |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Wie muss ich Vorbaurolladen ausmessen
