Frage zu Bitumenbahnen
23.9.
-30.12.2014
8 Antworten
kann mir keiner weiterhelfen? |
stichwortsuche: Abdichtung dach; Abdichtung keller |
hab ich schon gemacht - werd aber nicht ganz schlau
ekv 4 oder 5 wird ja auch für das dach hergenommen? ich frag auch deshalb nach, weil es z.b. derzeit beim bauhaus eine flämmbahn 4mm stark um eur 2,70,- pro qm gibt - das wär doch ein toller preis (wenn ich denke dass ekv 4 ca. 7,- pro qm kostet, ekv 5 ca. 10,- euro) |
Das ewige Thema ungeeigneter Materialien oder Irreführungen. Hier wird schon wieder etwas als "Flämmpappe" verkauft was keine ist. Eine ordentliche und zugelassene "Flämmbahn" beispielsweise EKV5 (Elastomerbitumenbahn mit Kunststoffvlies und 5mm Dicke) kostet über 10 Euro. Die Baumarktbahn 2,99/m2. Das Zeug sieht man dann bei abgesoffenen Kellern wo Häuslbauer fleißig im Baumarkt einkaufen waren. Da geht's um die Zulassung! Ps: Geklaut von meinem Kollegen aus Wien. |
Hallo jungatirola, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Frage zu Bitumenbahnen |
lt. rücksprache mit bauhaus ist es eine 4mm dicke bitumenbahn mit kunsstoff und vlieseinlage - also das gleiche wie eine e-kv 4!! |
Schau mal bei dem Produkt auf die Bauzulassung CE Zeichen usw.! Die kostet denn Herstellern Unsummen und daher der Preis!
Ganz guter Tip von mir: Geh zum Bauhaus ins Außenlager wo die Flämmbahnen stehen und schau das dich keiner beobachtet. Derzeit sind die Frühtemperaturen eh gut dafür um eine Materialprobe bei niedrigen Temperaturen zu machen: Nimm die von dir angesprochene 4mm dicke Bitumenbahn und mach beim Anschnitt ein Eselsohr. Und das gleiche machst du dann mit der EKV Bahn. Dann wirst den Unterschied sehen und dich für EKV-Bahn entscheiden. Diese ist nämlich auch bei tiefen Temperaturen elastisch, während die andere einfach bricht. Eine normale, billige Bitumenbahn ist meines Wissens nach plastomer, während die EKV elastomer ist und Bauwerksausdehnungen bis zu einem gewissen Grad ohne weiteres mitmacht. Und noch ein Tip: Vergiss solche Bauhaus-Angebote gleich wieder
bitumenabdichtungen kauft man nicht im baumarkt -
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Elektriker Bezirk UU/ Perg
