Pfusch-Idee fürs Pflastern gesucht
18.9.
-22.9.2014
7 Antworten
wieso so kompliziert?
hab vor unserem Hauseingang mit den übriggebliebenen betonpflastersteinen (6cm dick) selbst ein platzl verlegt. hab einfach ein wenig abgegraben (vielleicht 20 cm), übriggebliebenen 4/8er kantkies eingefüllt, einen pflasterhammer gekauft, mit der wasserwage nivelliert. zwei eisenstangen als anschlag und mit einem Brett abgezogen. Vlies drunter und gut ist´s. nicht mal verfugt (weil GG den sand ned im haus haben will ), nicht mal seitlich ein anschlag oder gar betonierten rasenbegrenzungsstein (das würd ich aber bei dir machen). vielleicht zwei stunden arbeit. gruß, alex als professorium allemal gut genug! |
Hallo bts, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Pfusch-Idee fürs Pflastern gesucht |
Danke, ich habs jetzt ähnlich gelöst wie Du. Mein Pflasterstein ist 6 cm hoch. Ich hab ca. 10 cm abegraben, Unkrautvlies hineingelegt, dann ein Estrichgitter mit etwas Gefälle drauf und Split rein. Durch das Gitter kann man den Split ganz leicht absolut eben abziehen und später verleiht das Gitter den einzelnen Steinen Stabilität, so daß nicht einzelne Steine absinken können. An der langen Kante bestand schon ein alter Randstein. An den kurzen Seiten werd ich einen langen Anker ins Fundament schrauben, mit Betonrippenstahl verbinden und Trockenbeton drauf. Dann kann das nicht mehr weg. Die Fugen werden gesandet. |
Ich könnte mir vorstellen, dass die Steine durch das Gitter nicht satt liegenbleiben, sondern irgendwann zu "federn" beginnen. Wenn schon Gitter, dann gleich in Drainbeton legen. |
Fühlt sich nicht so an, daß die federn können. Die Steine sind recht schwer und haben gegeneinander durch die Sandfuge eine hohe Reibung. Daß es Drainbeton gibt und der wasserdurchlässig ist, habe ich offen gestanden gerade jetzt erst gelernt. |
Hi !
Wir haben eher lehmigen Boden... ...und ich habe alte, kleine Waschbetonplatten einfach in einen "Lehmgatsch" reingelegt. Lehmige Erde in die Mischmaschine, bissi Wasser dazu --> herrlicher Natur-"Mörtel". Liegt seit Jahren, senkt sich nicht...paßt! Nix graben, Frostkoffer, Schotter, Sand,... Vielleicht hab ich auch nur Glück
So long, schönen Sonntag, lg Martin |
Und wenn es sich senkt Platten runter, Gatsch neu anmischen und wieder rein damit :)
Wie dick und worauf hast Du die Pampe aufgetragen? |
Hi !
Aufgetragen auf harten, seit Jahrzehnten plattgetretenen Erd-Lehm-Untergrund. Da war ich mir sicher, dass dieser Untergrund nicht mehr nachgibt/sinkt. Die Stärke des Gatsches war gering, diente nur zur (waagrechten) Ausrichtung der Platte. Ich hab mir seinerzeit nur Gedanken gemacht, wie kann ich das "Einsinken" der Platten verhindern...ohne Aufwand. Naja, nach bissi Nachdenken ist dann die Lösung mit dem Gatsch übriggeblieben. Und nebenbei: Ich wollte keine "Fremdkörper" wie Sand, Schotter, Vlies, Matten,... im Garten haben. Wie gesagt, vielleicht hatte ich nur Glück. So long, gutes Gelingen, lg Martin |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Robex Rohbaufirma
