« Bauplan & Grundriss
Neubau Bungalow mit (Wohn)keller teilen
12.9. -30.9.2014    13 Antworten 13 2014-09-30T21:00:00+02:00
  •  Hatschkatsch
12.09.2014
13
Der erste Entwurf für unser Haus ist "fertig". Das Grundstück fällt von Osten nach Westen und ganz leicht auch von Norden nach Süden, die Zufahrt (Garage und Eingangsbereich) ist im Osten, Schlafräume im Keller schauen nach Westen. Einige für uns notwendige Veränderungen sind uns schon aufgefallen (zB. Eingangsbereich und WC - da soll auch eine Dusche rein - im EG sollen noch größer werden, Speis ev. etwas größer bzw. nicht optimal gelöst, in die Garage soll noch eine kl. Werkstatt/Hobbyraum/Geräteraum und ev. eine Schmutzschläuse). Die Wohnräume im EG hätten wir gerne bis oben hin offen.
Unsere Köpfe rauchen, wir würden uns über Mitdenker und Anregungen/Verbesserungsvorschläge recht freuen.
Danke schonmal!
2014/2014091191930_th.JPG
(Wohn)keller
2014/2014091160970_th.JPG
Erdgeschoss
2014/20140911490062_th.JPG
2014/20140911598781_th.JPG
Ansicht Nordosten
2014/20140911121151_th.JPG
Ansicht Süden
2014/20140911909098_th.JPG
Ansicht Südosten
2014/20140911103572_th.JPG
Ansicht Westen (oben) und Norden (unten)
  •  Superbunny
13.9.2014  (#1)
hmm... also, OG:
- türensalat am eingang, mir fällt da aber auch bei längerer betrachung keine gute lösung ein. ausser ihr würdet die raumaufteilung im OG ganz verändern.
- UG finde ich schrecklich mit den laaaaangen gang. wie gefällt euch dass? und wenn ihr mit dem ersten kellerraum etwas zurückbleibt gewinnt es mehr an "vorraumcharakter", auch wenn man stauraum "verliert". hier könnte eine hochkommode stehen oder eine sitzgelegenheit:
2014/20140913506663_th.JPG
  •  Hatschkatsch
14.9.2014  (#2)
@ Superbunny
Danke für deine Rückmeldungen. Dass wir den Kellerraum zurücksetzen, haben wir uns auch schon gedacht. Und wie du die Schlafräume verschiebst gefällt uns ganz gut, SZ wird halt dadurch recht groß, aber vielleicht geht sich dann ja sogar ein Schrankraum aus. Im OG werden wir wahrscheinlich das Haus etwas verlängern (also in Richtung Osten vorziehen, dadurch kann ein größeres WC (zusätzlich mit Dusche und Urinal und Fenster im Norden) entstehen.
  •  Superbunny
14.9.2014  (#3)
ich weiss ihr habt euch auf die hausform eingeschossen, aber ist das L wirklich notwendig? grade bei hanglage fände ich hier ein rechteckiges bzw. quadratisches haus viel besser, dann kannst das stiegenhaus in den nordteil verlegen bzw. unten die kellerräume.
  •  Hatschkatsch
15.9.2014  (#4)
Naja, was heißt "eingeschossen" - die Form gefällt uns deshalb recht gut, weil sich ein kleiner "Innenhof" ergibt, was uns recht gefällt. Und außerdem ist ein ebenerdiger Gartenausgang von den Wohnräumen möglich und viel ebener Platz (wo man auch noch Schaukel, Sandkiste und so Zeug unterbringt) auf der Südseite.
Stiege ist jetzt auch im Norden und was meinst du mit "unten die Kellerräume"?.
Aber wie gesagt, ganz zufrieden sind wir eh noch nicht, darum sind wir für jede Anregung recht froh, danke dafür.
  •  TheBoss
15.9.2014  (#5)
Hi Hatschkatsch,
dein Bauvorhaben ist wirklich eine Herausforderung für den Planer / Architekten. emoji
Hier mein Senf dazu:
2014/20140915813044_th.JPG
Pkt. 1: zusätzliches Fenster im Treppenhaus
Pkt. 2: prüfe, ob Fenster mit 1,3 m Höhe nicht im Hang steht
2014/20140915726024_th.JPG
Pkt. 3: Das ist aber eine Sonder-Sonder Dachform.
Da das Dach relativ hoch ist, wirst z.B. beim Seitenwind bzw. im Winter bei den Eingangstüren immer Regen bzw. Schnee haben.
2014/20140915827220_th.JPG
Pkt. 4: Durch die Garage (im Osten / Südosten) wirst erst ab ca. Mittag die Sonne in Esszimmer/Küche sehen (reine Vermutung).
Check amol die Punkte und sonst viel Spaß beim Planen.
lG TheBoss
  •  Superbunny
15.9.2014  (#6)
äh ja sorry, ich hab mich da mit den himmelsrichtungen vertan. in dem fall osten
das haus ist schon interessant mit dem innehof, die frage ist ob die hausform für die hanglage geeignet ist.
  •  Hatschkatsch
22.9.2014  (#7)
@TheBoss
Danke für deinen Senf! Es gibt schon einen etwas überarbeiteten Entwurf, worin wir einige deiner Punkte auch schon geändert haben. Ich stell den Entwurf die nächsten Tage hier rein und bin schon gespannt, was ihr dazu sagt.
Erstmal danke fürs Mitdenken und
lg Hatschkatsch
  •  Hatschkatsch
24.9.2014  (#8)
Haben unseren Entwurf etwas überarbeitet, hier die Fotos dazu:
Erdgeschoss
2014/20140924941310_th.JPG
(Wohn)keller
2014/20140924851954_th.JPG
  •  Hatschkatsch
24.9.2014  (#9)
... zwischen Garage und Haus ist ein Durchgang entstanden, der zur Haustüre führt, aber auch die Möglichkeit bietet, etwaige Sachen (Schuhe, Fahrrad, Kinderwagen, etc.) mal kurzfristig unterzustellen. Wir wollen den Durchgang aber nicht offen lassen, der soll noch irgendwo (entweder vor der Haustüre oder ein Tor zum Hof)geschlossen werden.
Ob wir das Dach über die Terasse ziehen wollen, ist auch so eine Frage... wirds da zu finster in den Wohnräumen, was glaubt ihr? Aber so ein überdachter Bereich wär schon auch toll.
Sonst hat sich im EG eh nicht viel geändert, über die Aufteilung von Wohnen/Essen und Küche wird noch fleißig diskutiert. Mir ist das WZ fast zu mittig, wenn man von der Küche ins EZ geht, geht man fast durch. Ev. Wohnen und Essen tauschen?
Im Keller ist der Ausgang jetzt weiter hinten, was den Vorteil hat, dass man nicht gleich in den Schlafräumen steht und der "Dreck" hinten bleibt.
Die Köpfe rauchen weiter ;)
Lg Hatschkatsch
  •  bobthebuilder
26.9.2014  (#10)
Hi katsch,
wir planen ebenfalls derzeit. Köpfe rauchen muss anscheinend sein.
Ich würde an deiner Stelle keine fixe Terassenüberdachung planen sond gleich ein gescheites Sonnensegel. Wenn du beim Bau gleich die Säulefundamente und Montagepunkt an der Wand vorsiehst erspart es sicher einige Arbeit. Die Segel gibts schiebbar,mehrteil,dreieckig,aufrollbar,...
2014/20140926280696_th.JPG
Ich pers. finde die gut weil flexibel.
LG,
F.
  •  Hatschkatsch
29.9.2014  (#11)
@ Bobthebuilder
die fixe Überdachung wär halt auch super für Sachen darunter stehen lassen (ev. sogar im Winter)... wie ist das bei dem Sonnensegel, sind die hauptsächlich Schattenspender oder auch regenundurchlässig?
  •  bobthebuilder
29.9.2014  (#12)
nun ich bin hier kein experte da ich nicht auf persönliche langzeiterfahrungen zurückgreifen kann, aber bei uns in der Gegend haben viele Leute und auch viele Gastronomiebetriebe ein Sonnensegel. Bei ordentlicher Qualität und fachgerechter Installation, sprich es können keine Wassersäcke entstehen, ist aber laut Herstellerinfos Regen kein Thema.
Wir planen sowas für unseren Innenhof. Aber ich möchte auch nicht im Winter draussen sitzen bzw. muss etwas stehen lassen darunter.
In eurem Fall ist halt grundsätzlich die Entscheidung fixes Dach und somit fixer Schatten oder flexible Terassenbeschattung notwendig denke ich. Bei einem fixen Dach geht halt wahrscheinlich zumindest teilweise der Vorteil der grossen Glasfläche flöten.
LG,
bob
  •  Hatschkatsch
30.9.2014  (#13)
Ja, genau das sind eh unsere Überlegungen... wir sind ganz am Anfang, da werden noch viele viele Überlegungen kommen und Entscheidungen anstehen. Darum sind wir für jeden Tipp und jeden Mitdenker sehr sehr dankbar.
Danke soweit und lg
Nächstes Thema: Grundriss EFH 1 geschossig an Brandwand
