INFRAROTHEIZUNG + PELLETS OFEN teilen
1.9. -11.9.2014    13 Antworten 13 2014-09-11T19:45:00+02:00
  •  jakjak
01.09.2014
13
Wer hat gute/schlechte Erfahrungen mit Infrarot.
lt. Herstellerangaben ja nicht schlecht aber wie gut(billig)ist sie wirklich?
Was meint ihr zu folgender Idee ?
Meine Vorstellung für Bungalow 100m² ohne Keller Niedrigenergie-Passivhausstandart : Hauptheizung Pellets Ofen (Rika- Induo bis 260m³)aufgestellt im WZ/EZ (aber für alle Räume)Zusatzheizung für BAD/KZ/SZ mit Infrarotplatten.
Das ist für manche sicher unvorstellbar aber wenn ich jetzt in der EG Wohnung 75m² (20Jahre alt, Fenster undicht)3x Außen Mauer mit meinem kleinen Pellets Ofen ( bis 220m³) die ganze Wohnung heize ( ich hätte zur Not auch Gas Radiatoren aber wozu wenn es auch so geht) dann sollte das bei einem Neubau mit guter Dämmung doch auch gehen und statt Gas eben die Infrarot Platten oder was meint ihr dazu?
Vielen Dank im Vorausemoji
jakjak schrieb: lt. Herstellerangaben ja nicht schlecht...
der war gut ... emojiemojiemoji
jakjak schrieb: Niedrigenergie-Passivhausstandart
das deckt ja immerhin die gesamte palette ab.
bei letzterem kann ich mir dein konzept fast vorstellen, wobei du die zusatzwärme dann wohl nur im bad brauchen wirst...
bzgl infrarot generell findest du hier ein paar heftige fäden ... emoji
  •  energiepate
9.9.2014  (#2)
Infrarotheizungen sind gut .... in Bezug auf deren Marketing emoji
Mach in dein Passivhaus die billigste Luftwärmepumpe rein in Kombination mit einem günstigen Stromanbieter ein unschlagbares Team.
Für die Luftwärmepumpe auch die Option kühlen mitbestellen.
(p.s. DEIN Konzept wird aber auch funktionieren) Nur...möchtest du Pellets schleppen....auch mit 80 Jahren? Möchtest du dich mit dem Rauchfangkehrer herumärgern, möchtest Emissionen erzeugen, möchtest du auf die Option kühlen verzichten, möchtest du höhere Energiekosten haben?
Hallo energiepate, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  hofer.tirol
lieber energiepate - jede heizform hat seine berechtigung und auch vorteile.
ich nutze eine kombi aus stückholz und infrarot wobei die infrarot das haus allein heizen könnte.
Für die Ersparnis im vgl. zur Neuinstallation eines wassergeführten Systems habe ich mir eine PV Anlage gegönnt.
Nun heize ich komfortabel und günstig.
  •  jakjak
11.9.2014  (#4)
Hy, Energiepate
An die Luftwärmepumpe hätte ich auch gedacht ich will alerdings keine Fußbodenheizung (verträgt sich schlecht) keine Wandheizung (zu umständlich) und wenn es geht auch keine Radiatoren. Zu deinem Argument mit 80 Pellets schleppen... wenn ich mich umsehe dann muss ich feststellen das sich die Heizungen in den Privathäusern sowieso alle 15-20 Jahre ändern und bis ich 80jahre bin gibt es vieleicht doch mal was richtig gutes! Und den Rauchfankehrer nehme ich gerne in Kauf wenn ich dafür auch bei längerem Stromausfall ( Induo ist auch mit Holz zu heizen) eine warme Hütte habe.
@hofer.tirol
Hallo darf ich fragen welche Herstellerfirma?
  •  2moose
jakjak schrieb: wenn ich mich umsehe dann muss ich feststellen das sich die Heizungen in den Privathäusern sowieso alle 15-20 Jahre ändern und bis ich 80jahre bin gibt es vieleicht doch mal was richtig gutes!
Das "richtig Gute" könnte dann aber auf ein wassergeführtes Heizsystem angewiesen sein.
jakjak schrieb: Und den Rauchfankehrer nehme ich gerne in Kauf wenn ich dafür auch bei längerem Stromausfall ( Induo ist auch mit Holz zu heizen) eine warme Hütte habe.
Im Passivhaus ist ein langer Stromausfall kein Thema ... ein bissl Sonne oder ein Mittagessen am Gaskocher und die Hütte ist genauso warm wie immer => ein Stückholzofen braucht den Stromausfall nicht als Pro-Argument.
Wohne in einem 76m²-Bungalow, mit 14,2kWh/m²a nicht PH-Standard (... und da wünsch ich Dir viel Glück, um diesen zu erreichen => mieses A/V-Verhältnis => viel Außenwände pro m² Wohnfläche). Wärmebedarf 1,9kW. Dort wirst Du auch landen => der Ofen ist selbst bei 14°C draussen auf der kleinsten Stufe 50% zu groß, wird vor sich hindümpeln und sehr oft abschalten ... was bei einem Pelletofen aufgrund de Geräuschentwicklung ganz schön nerven kann und den Verschleiss fördert.
Wie wird das Warmwasser erhitzt?
  •  hofer.tirol
@jakjak - habe Fenix im Einsatz (Preis Leistung unschlagbar)
und sehr angenehm!
hätte ich neu gebaut wärs wahrscheinlich ne andere Lösung geworden, aber als Ersatz für die Nachtspeicher schien das die ideale Lösung zu sein.
Wie schon oft geschrieben: Sind keine Wunderdinger, haben aber auch ihre Vorteile (Investition, Wirkungsweise)
meine Mieter (Studenten) schwärmen von den Dingern.(vielleicht sind sie aber auch nicht allzu verwöhnt )emoji
  •  neoplan
11.9.2014  (#7)
und sehr effizient zu kalkulieren und abzurechnen.
  •  jakjak
11.9.2014  (#8)
zwischend. einmal an alle "Danke" für eure Erfahrungen und Meinungen - Hallo 2moose,
also du meinst der Ofen ist zu stark oder wie ?
Nur die IR Platten traue ich mich nicht.
Das Warmwasser 100l Boiler hätte ich wie jetzt in der Wohnung mit Strom geheizt. Ich muss mich noch genauer informieren (Kosten und Förderung) aber ich würde auch eine kleine PV Anlage in Erwägung ziehen.( auch wegen der IR Platten.
Ach verdam.. ist das alles kompliziert!
@neoplan
du bist anscheinend zufrieden mit den Platten?
  •  2moose
Ich wollte nur einen Anhaltspunkt liefern, um wieviel Wärme es geht. Holzheizen ist absolut nachhaltig, wenn man sich d er Fakten bewusst ist. Ich hab den Ofen weggelassen, weil
- ich dafür im Wohnraum keinen Platz opfern wollte.
- ich die Durchdringungen (Frischluft, Abgas) nicht wollte.
- der kleinste Ofen immer noch zu groß ist.
- ich meine Kindheit in einem 100jährigen Altbau mit drei Einzelöfen verbracht habe und weiss, das 30m Holz vom BuchenSchwartling in 25cm-Scheit zu bringen ungefähr 3x warm macht und mein Lebensbedarf gedeckt ist emoji
- ich nicht der Typ für ein waschechtes PH mit Ofen + Abluftwärmepumpe fürs WW WW [Warmwasser] bin.
- ich die Kühlfunktion über die Wandheizflächen nutzen wollte.
- weil wir einen Österreichischen Hersteller haben, der für so kleine Buden Faust-aufs-Auge-Anlagen produziert.
PV für E-Heizstab ist möglich ... bloss es bissl schade um die mühsam gewonnene Energie wenn sie 1:1 verheizt wurde. Für die IR-Panelle bringt se null - wenn die Sonne scheint, erwärmt sie das Haus gratis durch die Fenster.
Ein wenig OTOT [Off Topic] .... aber meine Großeltern haben sich in den Puffer des Holzvergasers einen E-Heizstab einbauen lassen, um bei Krankheit nicht einheizen zu müssen. Als es dann soweit war, wurde die Stromrechnung zu einem echten Problem ... denn Pension bedeutet weniger Einkommen und direktelektrisch bedeuet mehr Betriebskosten. Des geht ganz schlecht zusammen. Und bitte ned mit heutigen Strompreisen rechnen ... am Strommarkt kostet die MWH mit 30 Euro derzeit die Hälfte von 2008. Da kommt noch was - da muss was kommen ... spätestens wenn die Sanierungskosten explodieren weil wir seit Jahren nix mehr in Kraftwerke und Netze investieren.
  •  neoplan
11.9.2014  (#10)
infrarot ( als mobile komponente ) ist für uns ein aspekt im HEAB-projekt als sicherheits- / spitzen-Abdeckung am kältest-fall ( alternativ zur Gasflasche; keine konventionelle / keine wassergestützte heizg: F+E ).
  •  jakjak
11.9.2014  (#11)
@2moose
Ist sicher schwierig zu sagen da ich noch nicht einmal selber weiß wie der genaue Heizbedarf in meinem Haus sein wird und hängt auch alles von den inv. Kosten ab, aber ich finde deine Antworten sehr professionell und echt...und erlaube mir deshalb zu fragen was würdest du mir empfehlen?
  •  energiepate
11.9.2014  (#12)
Bekommst du an deinem Neubau-Standort einen Gasanschluss?
  •  2moose
Kompaktgerät mit Abluftwärmepumpe für Warmwasser- und Zulufterwärmung
http://www.drexel-weiss.at/?p=f4is77j-f0is1l133j-f1isi56-75jli120-143jj-f3is80j-f5is3j-f6is413j-l143
+ Dein Ofen dazu. Hier wäre sogar ein IR-Paneele als Restwärmeabdeckung statt dem Ofen denkbar.
oder
Kompaktgerät, welches Warmwasser, Lüftung und eine Flächenheizung betreiben kann und auch kühlen kann ... aber eigentlich e bissl überdimensioniert
http://www.drexel-weiss.at/?p=f4is77j-f0is1l133j-f1isi56-75jli120-500jj-f3is207j-f5is3j-f6is413j-l500
Das perfekt passende Gerät wird leider nimmer angeboten:
http://www.drexel-weiss.at/HP/Upload/Dateien/900.5130_03_EA_aerosmart_xls_DE.pdf
Hab das in Verbindung mit einer Wandheizung.
Also eher die erste Lösung.
Nächstes Thema: Infrarot Glasheizung selber machen
