Stiebel Eltron WP13E Einstellungen
Teilen
  •  saru
31.8. - 1.9.2014
2 Antworten 2
Hallo Gemeinde,
ich habe eine Stiebel Eltron WP WP [Wärmepumpe] 13E (Luftwärme) in Verbindung mit FBH FBH [Fußbodenheizung].
Zusätzlich haben wir einen zwei Zählertarif (NT 17ct/ HT 25ct). An unsere Heizung ist ein Kamin mit Wassertasche angeschlossen. Auf dem Dach ist eine PV Anlage mit Eingennutzung verbaut.
Wie würdet Ihr meine Heizung einstellen?
Momentan (Sommer) habe ich die WW WW [Warmwasser]-Aufbereitung über den Nachtstrom 22:00-01:00 auf 44 Grad gestellt.
Wäre es besser auf die Vergüttung der PV zu verzichten und den WW WW [Warmwasser]-Aufbereitung auf 13-16 Uhr zu legen wo die Sonne am besten scheint? Und im Winter wieder auf Nachtstrom-Zeiten umschalten.
Wie schaut es mit der Heizung aus? Lieber über nacht heizen und dann über Tag absenken lassen? Natürlich nur in den Winterzeiten.
Vielen Dank
  •  2moose
saru schrieb: Zusätzlich haben wir einen zwei Zählertarif (NT 17ct/ HT 25ct).
Bist Du sicher? Hab nur einen Tarif und der liegt je nach Verbrauch zwischen 18 und 19 Cent. Hast Du nur eineN Zähler und kannst die PV für WP WP [Wärmepumpe] UND Haushaltsstrom nutzen?
saru schrieb: Wäre es besser auf die Vergüttung der PV zu verzichten und den WW WW [Warmwasser]-Aufbereitung auf 13-16 Uhr zu legen wo die Sonne am besten scheint?
Was heisst hier "verzichten"? Du bekommst für den eingespeisten Strom doch viel weniger als für den bezogenen. Also ja - auf jeden Fall mit PV-Strom betreiben. Alles Andere wäre widersinnig.
In neuem Häusern rechnen sich Doppeltarife meist gar nicht, da die Grundgebühr die Kostenersparnis bei dem wenigen Wärmebedarf fast auffrisst. Bei einer WP WP [Wärmepumpe], die mit 60 Grad Vorlauftemperatur selbst bei -20 Grad Aussentemperatur beworben wird, kanns natürlich anders aussehen ... die Kiste wird ja dezidiert als Sanierungsheizung verkauft.
  •  2moose
Diese Tarife.kann es sein, dass Dein haus in Deutschland wohnt? Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil emoji
Wie hoch ist Dein Einspeisetarif?
Nächstes Thema: Zählerkasten Komponenten mischen
