Terrassengeländer & Entwässerung? teilen
27.8. -29.8.2014    9 Antworten 9 2014-08-29T10:37:00+02:00
  •  BK1982
9
Liebe Forumsmitglieder,
wir planen eine aufgeständerte Terrasse, also quasi einen etwas größeren Anbaubalkon.
Jetzt wissen wir nicht so recht wie wir das mit der Entwässerung und dem Geländer machen sollen....
Wir hätten die Geländersteher gerne stirnseitig angebracht (direkt auf den Belag stellen können wir nicht, da wir Natursteinplatten auf Stelzlagern verlegen). Wenn wir aber eine Entwässerungsrinne machen, wird das mit dem stirnseitig angebrachten Geländer problematisch.
Ich hab hier ein Detail im Internet gefunden (Belagssituation passt zwar nicht zu unserem Vorhaben, aber hier geht's mal ums Geländer):
2014/20140827381770.JPG
Allerdings gefällt mir der obere Knick nicht den hier der Geländersteher macht.
Wenn ich den Steher gerade mache, was mache ich mit der entstandenen Lücke (Pfeil)? Verblende ich das irgendwie, z.B. mit Lochblech od. normalem Blech?
2014/20140827870463.PNG
Hat jmd. eine Ahnung? (Das Blaue im Bild wäre das Glasfeld).
Oder gibt's eine andere Möglichkeit der Entwässerung abgesehen von der Entwässerungsrinne?
LG BK
  •  bauhh
27.8.2014  (#1)
Der Spalt darf nicht grösser sein als knapp 4 cm, das wär mal das erste!
Ist deine Fläche so groß und voll bewittert das du eine Abfluss Vorrichtung installieren musst oder würde es nicht einfach reichen mit einer Abtropfschiene?
  •  BK1982
Ja, die Terrasse ist L-förmig u. recht groß, rd. 40m2.
Hier eine Skizze:
2014/20140827631358.PNG
Unterbau soll werden:
Metallsteher auf bestehenden Punktfundamenten.
Metall- oder Holzträger auf Metallstehern u. an Hauswand (bzw. Carportwand)
Holzpfosten
Querlattung
Dachfolie
Bodenaufbau m. Stelzlager u. Natursteinplatten
Fläche ist voll bewittert (daher auch Steinplatten u. keine Holzdielen).
  •  bauhh
27.8.2014  (#3)
Nur eine Idee
2 Gefälle in jeweils die Mitte laufen lassen und von dort einen Ablauf unter denn Natursteinplatten?
Da sehe ich halt wieder das Problem im Winter!
Wie hoch ist die Konstruktion? Von Bodenniveau bis UK Terrasse?
  •  BK1982
Hm, bis UK weiß ich jetzt nicht, aber bis OK Terrasse sinds ca. 3m .... eine Geschoßhöhe eben....
Hier ein Auszug aus dem Einreichplan:
2014/20140827547374.PNG
2014/20140827865214.PNG
Das mit dem Ablauf unter den Natursteinplatten versteh ich jetzt nicht ganz. Das Wasser würde - so wie es jetzt geplant ist - sowieso durch die offenen Fugen der Platten rinnen und dann auf der Dachfolie (Gefälle) ablaufen. Nur wohin dann ist die Frage.... ich dachte eben in eine Entwässerungsrinne an der Stirnseite so wie bei vielen Balkonen. Nur da dann eben das Problem mit der Geländerbefestigung....
BK1982 schrieb: Wenn ich den Steher gerade mache, was mache ich mit der entstandenen Lücke (Pfeil)? Verblende ich das irgendwie, z.B. mit Lochblech od. normalem Blech?
Machs wie auf der Skizze von Dir gezeichnet... also genug Abstand zwischen Mauerwerk und Absturzsicherung für eine Rinne.
Die Steher haben dann rd. 10cm Abstand zur Kante der Decke... hier nimmst die Steher als reine Tragkonstruktion her und machst innen eine vorgehängte Beplankung - also schiebst quasi die Füllungen in Richtung Haus.
Dann gibts kein Problem mit der Entwässerung und dem Spaltmaß...
ng
bautech
  •  EinSiedler
27.8.2014  (#6)
Hi
Warum laueft die Rinne nicht unter den Stehern mit einer Befestigung zwischen den Stehern ?
  •  BK1982
@bautech - Ich weiß jetzt nicht ganz genau was du meinst, aber weil du von vorgehängt u. schieben geschrieben hast, hab ich mir was überlegt....
Wenn ich die letzte Steinplatte ein paar cm über das Stelzlager überstehen lasse (ist die Frage ob das möglich ist?) könnte ich den Spalt überbrücken.
Ich hab mal eine Skizze dazu gebastelt....
Was haltet ihr davon, oder ist das alles Blödsinn und funktioniert in dieser Form nicht?
2014/20140827102886.PNG
LG BK
  •  reini08
29.8.2014  (#8)
Hier ein Vorschlag wie wir das lösen. Skizze + Bild von der Baustelle. LG
2014/20140829811473.PNG
2014/20140829409938.JPG
@bk - Ich hätt gemeint, die Füllungen aus Glas an der Innenseite des Geländers zu montieren - ähnlich wie franz. Balkone auf Fassaden... so kommst weiter Richtung Belag mit deinem Glas und der Spalt verringert sich!
Den Belag vorziehen is natürlich auch eine Lösung...
ng
bautech
Nächstes Thema: Bewehrte Erde
