Abflussrohre
  •  Michael
4 Antworten 4
hi,
habe bei den Abflussrohren teilweise die orangen "Kanalrohre" verwendent. Nun habe ich gelesen, dass es dafür die grauen Rohre gibt, sogenannte HT Rohre. Macht das was ?
  •  Franz
10.1.2005  (#1)
Rohre - Meines Wissens nach sind die grauen Polokal fuer die "InHouse"-Installation, - die roten fuer die ausser dem Haus. Denke also, dass es blunzn ist, wenn die roten im Haus Verwendung finden.
  •  Michael
11.1.2005  (#2)
Lichtempfindlich - Die orangen Kanalrohre sind sehr lichtempfindlich und lösen sich unter UV-Belastung rapid auf (also jetzt nicht innerhalb von 2 Wochen aber doch wesentlich schneller als die grauen/blauen/usw.-Rohre). Wenn Du sie aber in den Wänden oder im Keller hast wo es naturgemäß nicht sehr hell ist, dann ist es ziemlich wurscht! Kannst die Rohre an den "empfindlichen" Stellen auch schwarz anmalen dann hat sich das Thema auch erledigt.
  •  MH
12.1.2005  (#3)
KG/HT - Die orangen sind KG (Kanalgrund)rohre und halten Erddruck aus. Die grauen sind HT (Hochtemperatur)rohre und halten höhere Temperaturen besser aus. Also gleich nach der Waschmaschine bei 90°C-Kochwäsche würde ich die grauen nehmen.
  •  andi
13.1.2005  (#4)
Kanalrohre - Wie schon erwähnt, grob gesagt sind die orangen für draussen und die grauen für drinnen. Ich denke das du die orangen sehrwohl innen verwenden kannst, nur sind diese um einiges teurer. Aber vergleiche selbst www.pipelife.at !
Nächstes Thema: Fundamentplatte
