Gartenmauer
Gartenmauer - Hallo Yuri,
Ich weiß ja nicht wie die gesamte Mauer aussehen soll, davon hängt natürlich die Fundamentausbildung ab. Ich würde in deinem Fall eher alles mit Betonschalsteinen machen, da du ja auch unter Erdniveau schalen müßtest, um nicht zuviel Beton verwenden zu müssen. Bei Buntsteinputz müßte bei einer glatten Sichtbetonoberfläche ohnehin ein Spritzputz o.ä. aufgebracht werden, da könnte man dann auch die Schalsteine verwenden. Allerdings sollte man nach Möglichkeit versuchen, Beton nur in wirklich notwendigen Fällen einzusetzen, da eh schon enorme Flächen zubetoniert werden, evt notwendige Änderungen sehr aufwendig sind und man bei Beton eben nicht flexibel ist. Du könntest ja auch Punktfundamente machen, in die z.B.verzinkte H-Stahlprofile setzen und dann entweder wenns unbedingt Beton sein soll, dünne Fertigbetonplatten einsetzen oder andere wetterbeständige Platten/Materialien. Das wäre sicher auch günstiger und weniger Arbeit. LG |
bei Schalsteinen hast halt - den Nachteil, dass dir der Putz früher oder später auffrieren wird.
Wenn wir unseren alten Thujenzaun (50 Jahre alt) entfernen und einen Zaun machen, hab ich mir schon vorgestellt, alles zu betonieren + ca. 20cm über Erdniveau. |
sichtbeton, der nicht auf sicht bleibt wäre eine reine geldverschwendung.
wenn putz draufkommt ist die kostengünstigste variante sicherlich der schalstein. |
wir haben als fundament mit einer 30er schaufel ausgehoben und das betonwagerl anfüllen lassen, da drauf dann 3 reihen mit betonschalsteinen. ich werds ganz normal mit klebespachtel netzen und dann verputzen. |
@atma: hast du irgendwas gegen aufsteigende feuchtigkeit unternommen? weil ansonsten wird wahrscheinlich nach einigen jahren der putz runterfallen oder?? |
wir haben auch unter Niveau mit Schalsteinen gemauert (1-2 Reihen) und dann oben Sichtbeton.
War natürlich nicht ganz so schön wie von einer Firma, aber letztendlich sieht man vom Garten her nur mehr etwa 10cm und die schauen ganz gut aus. Außen ist der Beton schön aber die Löcher durch die Abstandhalter sind halt nicht 100%ig gleich hoch und in gleichen Abständen. Aber schwer war es nicht, aufwändig schon. Wir haben in etwa einen halben Tag für die Schalung und einen halben Tag zum betonieren gebraucht für ca. 6-8m Mauer und 1-2 Dokaplatten hoch. In Summe waren es mehrere Wochenenden bis der komplette Sockel fertig war. lg |
ganz ehrlich: nein. wir hatten überlegt... soll er. dann spachtel ich alle 10 jahre einmal drüber. wir haben bei uns so wenig frost, dass ich mir da recht wenig gedanken mach. bei meinen eltern wurde jetzt in den letzten 40 jahren 1 mal ausgebessert und die haben viel kälteres klima. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Feuchter Keller für Weinlagerung
