Einfahrtstor & Licht teilen
  •  darjeeling
17.8. - 23.8.2014
5 Antworten 5
Mich würde interessieren, wie ihr diese Thematik gelöst habt: ich habe eine recht lange einfahrt zum haus (40m), die mit aussenleuchten beleuchtet ist und an deren ende sich ein einfahrtstor (ein- oder zweiflügelig ist noch nicht entschieden) befindet.
Nun muss ich überlegen wann was wie geschalten werden soll. Folgendes hätte ich mal angenommen:
Tor solll zu öffnen sein mit:
- funkfernsteuerung vom auto aus
- druck an die gegensprechanlage von innen wenn besuch kommt
- schlüsselschalter aussen, wenn man zu fuss unterwegs ist und das piepserl im auto ist
- schalter an der innenseite des tores, wenn man quasi schon in der einfahrt steht und raus möchte
Licht die einfahrt entlang soll angehen, wenn:
- das tor sich öffnet und es dämmert/dunkel ist (mit sensor? Wo bringt man so einen an?)
- innen ein Schalter betätigt wird (auch ohne, dass sich das tor öffnet) - muss das dann so ausgeführt sein wie bei einem "ganglicht", das eine gewisse nachbrennzeit hat? Oder wie funktionier das, wenn ich es angeschalten habe und dann aber das tor aufgehen würde?
Generell, welche Nachbrennzeit soll man hier nehmen (auch nachdem das tor geschlossen ist wieder)? Bin ich mit 10 min im rahmen?
Wie lange lässt ihr euer tor auf nachdem ihr durchgefahren seid? 2 min?
Vielen dank für rückmeldung.
Lg darjeeling
  •  bts
Ich mach auch gerade ein Tor und habe ähnliche Wünsche, bloß Licht muß ich nicht steuern. Neben dem Tor wird grade eine Mauer mit einem Schaltkasten gemacht. In den laufen doppelt so viele Kabel und Steuerleitungen wie nötig, um auf der sicheren Seite zu sein. Gedanken dazu:
.) Zum Öffnen des Tores, wenn ich zu Fuß komme, will ich keinen Schlüsselschalter, sondern einen RFID-Reader einsetzen, damit ich nur noch den Schlüsselbund hinhalten muß.
.) Doppeltaster am Carport, um auswählen zu können, ob das ganze Tor aufgeht oder bloß ein Flügel (Gehfunktion).
.) Blinklicht
.) Tor soll bei der Gehfunktion automatisch nach einer Minute schließen. Bei Durchfahrt mit dem Auto würd ich lieber manuell schließen. Aber wahrscheinlich ist das bei einer fertigen Steuerung nicht so detailliert einstellbar.
...daher würd mich in dem Zusammehang interessieren, ob hier alle ihre Tore mit der Steuerung vom Hersteller steuern oder ob SPS, Raspberry-PI's o.ä. zum Einsatz kommen.
  •  darjeeling
19.8.2014  (#2)
ist das blinklicht eigentlich vorgeschrieben? ich habe eine hohe mauer links und rechts, sodass man das nicht gut sehen würde..
manuell schließen bei durchfahrt mit dem auto kommt wahrscheinlich auf die länge der einfahrt an. bei einer längeren steigt man eher ungern nach dem tor aus, macht zu, steigt ein und fährt weiter in die garage.
  •  ma2412
Haben ein Schiebetor - Steuerung nur über Fernbedienung. Öffnung und Schließung manuell. Fernbedienung reicht vollkommen (2x im Auto, 1 x Motorrad 1 x bei der Gegensprechanlage bzw. im Haus). Piepser kostet fast nix und man ist fleixbel. Ach ja - Gehtürl ist separat mit Schloss und Türöffner über Gegensprechanlage.
Automatische Schließung ist so eine Sache. Da gibt es ja eine Sicherung Lichtschranke zur Sicherung. Warten daher auch immer, ob das Tor auch wirklich geschlossen ist.
Für die Beleuchtung der Zufahrt würde ich das nehmen ev. 2 Stk. bei 40m:
http://www.amazon.de/gp/product/B005A33XBA/?tag=showlowestprice-21
Brenndauer, Empfindlichkeit und Bewegungssensor kannst sehr flexibel einstellen. Habe derzeit 5 Minuten Brenndauer drinnen und reicht vollkommen. Carport samt Einfahrt werden taghell mit einem Stk. ausgeleuchtet. Löst brav aus, sobald das Tor geöffnet wird. Katzen lösen halt auch aus.
@ Licht: afaik gibt es da keine Vorschrift und habe das auch hinterfragt:
http://www.energiesparhaus.at/forum/33107
Haben sicherheitshalber eines gemacht - gibt auch Blinkedinger die trotz hoher Anbringung gut sichtbar sind.
  •  ma2412
bts schrieb: .) Doppeltaster am Carport, um auswählen zu können, ob das ganze Tor aufgeht oder bloß ein Flügel (Gehfunktion).
Finde ich eher suboptimal = ungebetener Besuch kommt über den Zaun bzw. das Tor und kann dann bequem über den Doppelschalter zwecks Abtransport von "Mibringseln" von innen selbst aufmachen.
  •  bts
Hab ich auch dran gedacht. Aber ein Gartentor ist ja jetzt nicht wirklich eine Hürde für einen Einbrecher, weil's ja bei den 2-flügeligen Drehtoren in der Mitte kein Schloß gibt. Oder? Ich meine die Flügel werden nur von den Antrieben gehalten und werden Gewalteinwirkung nicht standhalten.
Übrigens: Hat sich einer von Euch seinen Torantrieb im Internet bestellt? Ich hab mir den angeschaut:
http://www.amazon.de/SOMMER-Drehtorantrieb-twist-2-fl%C3%BCgelig-3217V000/dp/B001GQFDZ4/?tag=showlowestprice-21
Eher teuer, hat aber gute Rezensionen und mir ist wichtig, daß es kein Schrott ist, den ich bald austauschen muß. Alternative Tipps, worauf soll ich achten?
Nächstes Thema: Bticino
