KWL - Erdwärmetauscher - Tiefe vs Länge teilen
  •  ratscherl
16.8. - 18.8.2014
3 Antworten 3
Liebe Forummitglieder,
werde nächste Woche mit dem Verlegen der Polo-Kal-Rohre für den Erdwärmetauscher für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] beginnen. Jetzt gibt es prinzipiell 2 Möglichkeiten (aufgrund der Hanglage)
-) 1.Möglichkeit: 25m Länge und dabei in einer Tiefe von ~1,3m beim Haus und infolge 2% Gefälle in der Ansaugung ~0,8m Tiefe.
-) 2.Möglichkeit: ~12m Länge und dabei in einer Tiefe von ~1,5m beim Haus und infolge 2% Gefälle und Hanglage in der Ansaugung bei ~2,5m Tiefe
Was ist Energietechnisch die sinnvollere Lösung?!
Einerseits hab ich durch die lange Leitung mehr Zeit die Temp.unterschied zwischen angesaugter Luft und Erde zu minimieren. Anderseits bringt mir eine tiefere Lage "gleichmäßigere" Temperaturen im Sommer und im Winter.
Bin etwas unschlüssig in welche Richtung ich gehen soll, vielleicht hat wer eine schlüssige Erklärung, warum das eine dem anderen zu bevorzugen ist!? :)
Achja wir bauen in einen lehmigen Untergrund.
mfG
ratscherl
  •  2moose
0,8m Tiefe tragen im Winter kaum zur Erwärmung bei - und 12m Länge sind zu kurz. Gibts auch ne 3. Möglichkeit?
Kannst Du z.B. bei der 2. Möglichkeit 2 oder drei Rohre parallel in ca. 1m Abstand legen und nach Tichelmann anschließen?
Wenn ned, ist Möglichkeit 1 das kleinere Übel.
  •  ratscherl
18.8.2014  (#2)
danke für den Tipp,
an das hab ich auch schon gedacht, ich möcht nur die Möglichkeit haben die Rohre auch nachträglich zu reinigen.
Ich werds jetzt so machen, dass ich 10m gerade (1,3m - ~1,1m) nach hinten laufe und anschließend einen 20°-Bogen verbaue und weitere 15m nach hinten laufe (in den Hang rein) d.h. dort hab ich dann ~2,0 - 2,2m tiefe.
denk das ist vertretbar, weil ich nicht über 1,1m komm.
Danke! emoji
  •  2moose
Das - klingt schon sehr gut :)
Nachdem Du eh nen Hang zur Verfügung hast, kannst Du das Gefälle auch stärker ausbilden - so hast Du bei Setzungen weniger Probleme mit Lacken.
Nächstes Thema: Kamin + KWL: Ansaugluft durch Schüttung?
