Bitumenanstrich Verarbeitung
steichen? - als wir haben so einen dünnflüssigen schwarzen voranstrich gehabt. den konnte man mit malerbürste streichen. dann kam 2k bitumen drauf (mit netz). das kann man aber beim besten willen nicht streichen. das geht nur mit kelle. als tipp:
kelle mit klebeband abkleben. sonst kannst die kelle danach entsorgen.
lg fruzzy |
worauf willst Du es aufbringen?
voranstrich kann man mit Pinsel streichen, den 2K Bitumen nur spachteln. Dabei je nach Gebindegröße: z.B. bei 30L nur die Hälfte vermischen und verarbeiten, sonst wird es schon nach 30-60 Minuten deutlich zäher. |
Hi - Danke für die Antworten - ja wir werden mit Glättkelle arbeiten. Ein Profi bringt da sicherlich eine gleichmäßige Schichtstärke zusammen - ich mache das jedoch zum ersten mal und wollte fragen, wie ich sicherstellen kann, dass die Stellen nicht zu unterschiedlich aufgetragen werden. Gibt es da einen Schmäh, um eine gleichmäßige Dicke zu erreichen?
Besten Dank lg Thomas |
wir haben genau aus dem grund genetzt um mittels dem eingespachtelten netz die mindestschichtstärke sicherzustellen ... |
voranstrich
kratzspachtelung mit zahnkelle schicht auftragen netzen abziehen... dann sollten die vorgeschriebenen 4-6mm kein problem sein! und immer schön das werkzeug sauber halten! |
ein Tipp - 2k Bitumen bekommt man vom Werkzeug mit Reinigungsbenzin weg. Ich hatte mir beim Abrühren die Bohrmaschine versaut. |
Vielen Dank!!! |
Muss eigentlich immer genetzt werden?
Uns wurde vorgeschlagen dass man es ohne netzt macht. Es sollte kein problem sein, wenn dick genug aufgetragen wird, oder? |
im pinzip ist es auch eine armierung... daher es hilft und hält das ganze auch etwas zusammen!
wobei bei meinem vater muss ich sagen es wäre besser gewesen wir hätten nicht genetzt! stahlbetonwände, dickbeschichtung und dann 3cm xps... durch die starken regenfälle hat das erdreich so nachgegeben dass sich die platten mit gesetzt haben und dadurch das gewebe teilweise aus der isolierung gezogen wurde!! |
trotz oder ohne noppenbahn?
und wenn ja, wie rum montiert? |
keine noppenbahn! die hätte sich als gleitschicht da schon ausgezahlt... bei mir habe ich sie mit den noppen zum erdreich verwendet, was für mich bei verwendung mit xps platten auch logisch erscheint |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Kleberreste am Türstock
