OSB für oberste Geschossdecke? teilen
12.8. -16.8.2014    5 Antworten 5 2014-08-16T21:38:00+02:00
  •  Dano1985
12.08.2014
langsam aber sicher hab ich fast alle Frage geklärt für mein Sanierungskonzept meines 1967 alten Hauses!!
der Energieausweis hat einen HWB von 199 errechnet :)
obwohl dieser in Realen Situationen duetlich niedriger ist, da wir ca. 5640l öl verbraucht haben und mit 199 wären das über 6400l!!! aber dennoch natürlich zu hoch!
die oberste Geschossdecke macht neben der Fassade den löwenanteil aus :) na no na net ;)
oberste GEschossdecke weißt einen U Wert von 1,457 auf :)
Daher denke ich an 400mm Zellulose!!
der Wandaufbau auf der obersten Geschossdecke wird somit auch noch überdeckt und verringert die Wärmebrücken.
jetzt stellt sich für mich die Frage wie soll ich die 40cm hohe Zellulose in der sich dann die Rohre für die Wohnraumlüftung befinden begehbar machen?!?
hat jemand tipps und tricks dafür?!?
interessant finde ich die Wooddyfix
http://www.isocell.com/broschueren-loesungen/loesung-woodyfix_de.pdf
Jedoch lese ich immer das nicht mit osb platten abgeschlossen werden soll, weil nach außen hin soll es diffusoffener sein und die OSB dichten mit 200/300 fast komplett ab :(
was meint ihr?!?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Schöne Grüße
Daniel
  •  Dano1985
14.8.2014  (#1)
Hat niemand Tipps und Tricks?!?
  •  cc9966
warum nicht EPS? - da bekommst einen lambdawert von 0,033 (zellulose 0,04-0,05) und hast stabile platten. einfach entlang der kwl-rohre eps platte zu schluchten schneiden und mit eps-kugeln oder perlitte auffüllen. am ende darauf noch dünne OSB-platten (15mm). du kannst zwei lagen mit je 20cm dicken styropor nehmen, bei der oberen lage brauchst nix mehr für die rohre schneiden.
zellulose kannst natürlich auch nehmen, aber da musst du eine sehr aufwändige konstruktion bauen! zB mit EPS-platten aufstellen oder mit festen holzstaffeln (diese sind aber auch wieder leichte wärmebrücken) und umso dickere OSB-platten. das aufbauen der konstruktion ist insgesamt aufwändiger als EPS legen, auch wenn der lieferant die dämmung für dich einbläst.
  •  Dano1985
14.8.2014  (#3)
Danke für den Tipp aber styropor möchte ich vermeiden. Daher die Idee mit den woodyfix auch wenn diese leichte Wärmebrücken darstellen aber die hat man immer irgendwo ;)
Ist ja bei fertig teil Häusern auch so!!
Zellulose bietet einfach den besseren Hitzeschutz und ist genauso teuer wie styropor ohne Arbeit.
Dafür mehr Aufwand bei der Konstruktion aber sonst wär ja zellulose das non plus ultra
Meine Frage ist halt nur ob es andere Konstruktion später nativen gibt wie das woodyfix und ob OSB überhaupt geeignet ist zum Abschluss der Dämmung?!? Sollte ja immer offener werden und nicht dichter :/
  •  Dano1985
16.8.2014  (#4)
keiner Erfahrung mit Zellulose auf der obersten geschossdecke?
  •  maurer1
16.8.2014  (#5)
Ja hab ich auch.
Mir wurde vom Zelluloselieranten erklärt das man oben keine osb Platte legen darf! Am besten mit normalen Holz arbeiten.
Nächstes Thema: Förderung - Feind des Hausverstands?
