Glattstrich zu Zwischenwand teilen
6.8.2014     22 Antworten 22 2014-08-06T13:36:00+02:00
  •  flomax
22
Habt ihr einen Glattstrich zwischen den nicht tragenden Innenwänden und der Aussenwand gemacht? Also an Stelle der Aussenwand wo dann die Innenwand hinkommt?
mfg
  •  jungatirola
ja, muss man
  •  rainer1977
wozu?
  •  djtom2002
6.8.2014  (#3)
Warum sollte das notwendig sein?
Glattstrich wird für Fenstereinbau gemacht
ja unbedingt!
ist für die luftdichtheit. dort kommst du ja mit dem innenputz nie wieder hin.
  •  rainer1977
I verstehs noch immer nicht....
  •  gogile
ich habs nicht gemacht weil ich es damals nicht wusste. Hatte beim Blower Door immer noch einen recht guten Wert: 0.5. Denke daher nicht, dass es bei mir was ausgemacht hätte.
Würd ich nochmal bauen würd ichs aber machen, weil es quasi kein Aufwand ist. Und schaden tut es nie.
  •  jungatirola
weil ansonsten luft durch die ziegel (außenwand) in die ziegel (innenwand) kommen kann
  •  rainer1977
Wenn ich Ständerwände einbaue, habe ich ohnehin zuvor den Innenputz --> luftdicht.
Wenn ich Ziegelwände habe, werden die im gesamten Verbund verputzt --> luftdicht.
Also wozu bitte einen Glattstrich???
bei ziegelwänen bei den innentüren machst normalerweise keinen putz in die türöffnung.
bei rigips hast du recht, a kommt sowieso er innenputz vor den innenwänden...
@gogile... wir haben 0,34.. ;)
  •  rainer1977
atma schrieb: bei ziegelwänen bei den innentüren machst normalerweise keinen putz in die türöffnung.
ja stimmt schon.
Aber da muss die böse Luft schon mal ca. 2-3 Meter (bei mir) horizontal Richtung Tür kriechen um dann dort müde, aber doch anzukommen. Bei Planziegel sicher kein leichtes unterfangen.
Sachen gibts.....
  •  MinMax
rainer1977 schrieb: Wenn ich Ziegelwände habe, werden die im gesamten Verbund verputzt --> luftdicht.
leider nicht immer dicht; der Innenputz wird durch z.B. Elektrodosen o.ä. geöffnet, durch die Hohlräume der Ziegeln ergibt sich dann eine Luft-Verbindung nach Außen.
aber wg den 5 min pro wand und 15 EUR fürs ganze haus, die man für diese kleinen stückerln braucht, überleg ich ned, ob ich das riskier, dass es mir doch (vl auch nur wenig) reinzieht.
  •  BK1982
Wir habens nicht gemacht und es zieht bei uns nirgends.
gemessen oder "gefühlt"? ;)
  •  BK1982
Für uns ist nur "gefühlt" relevant, da wir kein Passivhaus od. Niedrigenergiehaus haben. Haben also keinen BDT gemacht.
  •  flomax
hmm, hab ich mir fast gedacht, hab aber dazu noch keinen beitrag gefunden! werd ihn einfach machen... soviel arbeit ists ja nicht! danke für eure meinungen
mfg
  •  Benji
Ja, dieser Glattstrich gehörte gemacht. ich hab das leider auch zu spät bemerkt, und wir haben nirgends einen. Trotzdem n50=0.17 erreicht.
Darauf würd ich mich aber nicht ausruhen. Im nachhinein hätte ich gerne den Glattstrich, nur um sicher zu gehen.
allein dieser glattstrich machts sicher nicht aus... das ist halt auch nur ein klitzekleiner teil im gesamtpuzzle haus...
@bk1982: bei uns ist es ein ph. über bdt bin ich ganz froh, so sieht man, welches gewerk am meisten "gepfuscht" hat ;)
  •  Miike
Unsere Baufirma hat den Glattstrich überall unaufgefordert gemacht - es wurde einfach gleich der Dünnbettmörtel aufgetragen. Pro Wand 1min Arbeit.
  •  BK1982
Wir haben sonst auch überall auf Luftdichtheit geachtet.
Luftdichte E-Dosen in den Außenwänden / Glattstrich hinter Vorsatzwänden (WC), Wäscheschacht usw. / im Außenbereich bei der überstehende 2. Ziegelreihe von unten die Löcher zugespachtelt trotz Dämmung die noch unten draufkam / auf die Dichtheit der Fenster besonders geachtet, etc....
Daher glaube ich auch nicht, dass es dieser Glattstrich bei den Zwischenwänden ausmacht, und wie geschrieben: spüren tu ma nix, keinen Luftzug irgendwo....
Wir hatten uns damals beim Ziegeln noch nicht sooo mit der Luftdichtheit auseinandergesetzt. Sonst hätten wirs vl. eh selber zugeschmiert, da wir beim Rohbau mitgeholfen haben.
Wär ja echt keine Hexerei gewesen.
Aber, dass ich das jetzt UNBEDINGT haben MUSS kann ich nicht bestätigen.
