« Forum für Sonstiges  |
Outdoorbrunnen
  •  sir_rws
20 Antworten 20
20
Meine ganz liebe Frau möchte neben der Terrasse ein kleinen Brunnen haben. Mit 3 Steinen aus welchen das Wasser plätschert. Sollten schon ca. 50cm hoch sein.
Gibts sowas fertig oder muss man sich das selbst zusammenbasteln? Wanne und Pumpe hätte ich schon beim Baumax gesehen - aber woher bekomme ich dann die Steine (mit Loch)?
gibts fertig... steine bekommst auch meist im baumarkt oder zb dehner, starkl, bellaflora, etc...
überleg dir, ob du zb eine kleine solarpumpe verwendest, dann ersparst dir die zeitschaltuhr und das ding läuft einfach dann, wenn die sonne scheint. von vorteil ist auch, wenn du ein bissl chlor (vom schwimmbad) ins wasser gibst, sonst wird der stein mit der zeit grün von algen.
  •  sir_rws
Der Hinweis auf die Zeitschaltuhr ist gut...
Wenn wir Chlor aus dem Pool benötigen, dann wird Lieblingsfrau das als Argument verwenden, warum wir doch einen brauchen... emoji
das gibts auch in gaaaanz kleinen verpackungen ;) glaub 5 chlortabletten oder so sind da drin, da kommst dann 10 jahre aus ;)
  •  sir_rws
emoji muss ich die im mörser stampfen und dann naserlweise dosieren?
wir brechens immer in 2 teile und legen dann die halbe tablette in den auffangteil neben die pumpe, wo das meiste wasser ist... kannst es auch als granulat kaufen (gibts glaub ich auch als 1kg packerl) und du löst einfach einen esslöffel davon im wasser auf und schaltest die pumpe eben erst ein, wenn sich das gelöst hat.
Hallo sir_rws,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Outdoorbrunnen
  •  altenberg
solche fertigen Brunnen - findest auf beim Landring.
  •  sir_rws
altenberg schrieb: findest auf beim Landring
http://www.landring.at ? Da find ich keine Brunnenemoji
  •  altenberg
du glaubst doch nicht - ernsthaft, dass die eine gscheide Homepage haben, in der alle Produkte aufgelistet sind.
Die Lagerhäuser sind, bei uns in der Gegend halt, sehr regional orientiert. Unseres hat eben eine Gartenabteilung und führt auch solche Brunnen.
  •  altenberg
oder auch hier zu finden - http://www.amazon.de/CLGarden-Granit-Springbrunnen-SB2-S%C3%A4ulenbrunnen/dp/B0050UAGNG/?tag=showlowestprice-21
wollt grad Amazon voschlagen ;)
  •  sir_rws
Gibts einen Service welcher solche Waren (Zustellung nur innerhalb Deutschlands) nach Österreich weiterleitet?
  •  Makra
sir_rws - Ich weiß jetzt nicht woher du kommst, bei uns in Tirol ist dieser Anbieter recht beliebt. Da steht auch was von "weiterversenden".
http://www.d-a-packs.at/wie-funktionierts.html
  •  sir_rws
bin in NÖ daheim - is nix mit Abholen aus Tirol. Muss mir mal die GB für den Weiterversand durchlesen. Hab jetzt auch diesen Anbieter gefunden: http://www.logoix.com
  •  Makra
Weiterversand von D nach A Sendungsart Sie lassen sich ein Paket in die Kiefer schicken, wir versenden es weiter nach Österreich
Brief 7,00 €
Warensendung, Büchersendung 7,00 €
Päckchen (ohne Unterschrift) 7,00 €
Pakete bis 2 kg 7,00 €
Pakete bis 4 kg 7,40 €
Pakete bis 8 kg 7,70 €
Pakete bis 12 kg 7,90 €
Pakete bis 20 kg 8,90 €
Pakete bis 30 kg 9,90 €
Pakete bis 31,5 kg 10,60 €
Pakete bis 40 kg 29,00 €
Pakete bis 50 kg 29,90 €
  •  sir_rws
Danke, da haben beide Sped. ziemlich idente Tarife. Blöd nur dass die Brunnen (welche GG gefallen) meist über 50kg haben...
  •  altenberg
vielleicht solltest - dich einmal in den Baumärkten in deiner Umgebung umschaun? Oder wohnst total am Ende der Welt emoji.
  •  sir_rws
da war doch GGemoji schon längst - alleine das Gefällige schien nicht präsent gewesen und das Präsente schien nicht gefällig genug... emoji
siehs positiv... bis dahin hast nix zu tun ;)
  •  sir_rws
eh - eigentlich liegt unser Fokus derzeit am näherliegenden (Aushub startetemoji )
die wannen dafür gibts ja separat... die kann man zur not auch schon mal ohne steinchen einbuddeln und abdecken...
Nächstes Thema: Duschablage
