« Fenster & Türen  |
Fenstereinbau "beidseitig verklebt"
  •  dynamite
5.8. - 30.8.2014
10 Antworten 10
10
Morgen,
hab bei meinen Fensterangebot für den Einbau nach Ö-Norm angefragt und im Angebot dann diesen Satz gefunden:
Liefern und versetzen der Fenster bzw. Türen lt. Beilage (beidseitig verklebt) --> kann mir das vielleicht jemand ausdeutschen, ist das nach Ö-Norm?
Beilage hab ich sonst keine emoji
  •  sir_rws
Vielleicht meint er dass er innen und aussen Bänder klebt? Ich würde da aber nicht rumraten sondern einfach anrufen und nachfragen (und die Auskunft als Telefonnotiz festhalten).
wenns fensterangebot eine beilage hat, auf die verwiesen wird, dann wird er diese doch hoffentlich rausrücken... sonst würd i den auftrag gar ned unterschreiben... wer weiß, was da no alles drauf steht...
  •  StefanP
Beim Ö-Norm einbau wird innen ein diffusionsdichtes Anschlussband und aussen ein Winddichtes Fensteranschlussband verklebt um die dauerhafte Funktion der Bauteilfuge gewährleisten zu können.
  •  dynamite
22.8.2014  (#4)
@StefanP
DANKE!!
  •  OctaneJH
28.8.2014  (#5)
ist die RAL-Montage mit den Bändern außen und innen nicht eine reine Geldmacherei der Bauwirtschaft? ich denke beim Ziegelmauerwerk sollte der Putz bzw. die Anputzleisten die sowieso auf den Fensterstock innen wie außen geklebt werden doch den selben Effekt haben oder??
es gibt, soweit ich weiß, spezielle apuleisten, die das mittlerweile auch schon können. irgendwie fühl ich mich mit den dichtbändern aber auf der sichereren seite. kann mir nicht vorstellen, dass diese apu dauerhaft dicht sind. und spätestens beim fensterbrett bekommst mit der apu auch ein "problem".
  •  bauhh
28.8.2014  (#7)
Die Apuleisten sind schon eigetlich eine gute Sache aber wie atma schon gesagt hat ist es bei der Fensterbank und in denn Ecken sehr schwer hier lückenlos Winddicht zu werden.
Bei denn Klebebändern ist man einfach auch auf der sicheren Seite wenn man das richtige Klebeband verwendet und auch auf denn Glattstrich nicht vergisst!
Nichts destotrotz bitte Klebebänder und Apuleisten verwenden.
  •  OctaneJH
29.8.2014  (#8)
Welche Bänder habt ihr verwendet?
Meine Fenster sind bereits mit Schaum eingebaut, also kann ich keines mehr verwenden das vorher auf den Rahmen aufgetragen wird.
Mein Fensterbauer hat mir das SIGA Fentrim 20 (innen) und Fentrim 2(außen) empfohlen auch wenn nicht günstig! für innen kostet der Meter €2,34 und für außen €2,46. das Wären bei meinen benötigten 125 Meter €600,-
Find das schon viel...
  •  bauhh
30.8.2014  (#9)
is es auch für nur die Bänder !!!!
OctaneJH schrieb: Welche Bänder habt ihr verwendet?
Innen Terofol Ü-sd 50 sk, war aber auch nicht ganz günstig!
Außen das Terofol-Äquivalent dazu, von dem hab ich nix mehr übrig... (für die genaue Bezeichnung vom Inneren hab ich auch nachsehen gehen müssen!)
ng
bautech
Nächstes Thema: Haustüre wird extrem heiß
