Terrasse pflastern - Unkraut in Fugen?
29.7.2014
-13.5.2015
10 Antworten
wennst nur auffüllst - wird sich das in den nächsten Jahren setzen, da kannst verdichten wiast willst. |
Was wäre dann die bessere Lösung?
Wir haben ca. 1,5m-2m bis zum gewachsenen Boden, weil bisher nur teilweise aufgefüllt wurde. Auffüllmaterial ist reiner feiner Sand. Darunter der gewachsene Boden ist hellgrauer Ton. So wie in der Schule beim Töpfern. Zu Anfang habe ich mir vorgestellt, dass ich da aufgrabe, dann Stützen bis auf den gewachsenen Boden betoniere und darauf dann eine Betonplatte. Aber bei der Größe und bei der 'Anzahl an Stützen ist das eine Heidenarbeit und ziemlich teuer... Gepflaster würde bei der Auffüllvariante ja eh erst 2-3 Jahre später. Aber das wird sich wohl immer setzen, egal wie lang man wartet? Auch wenn man 1m mit Kies/Schotter auffüllt und verdichtet, was dann wieder ziemnlich ins Geld geht?! |
Wir haben die Terrasse gleich mitbetoniert, weil es in einem geht.
Nachher hast wieder den Dreck im Garten vom Bagger, Mischer,.... Weiters hast beim Hausbau den großen Vorteil eines Ebenen, festen und sauberen Untergrund für diverse arbeiten im freien. Und: da hast Ruhemut Unkraut und es wird nix mehr nachgeben, auch nicht in 20 Jahren! Lg |
Mitbetonieren ging nicht, weil die Terrasse ohne Verbindung zum Haus sein soll. Wärmebrücke...
Unser Garten ist mit schwerem Gerät befahrbar und wohl noch länger wie eine Wüste... Der komplette Humus ist auf über 1000m² abgezogen. Wir müssen das Grundstück noch etwas mit Sand auffüllen, die Terrasse muss auch noch 1,2m höher werden. Also Dreck wäre egal. Aber bei ca. 100m² über Eck (L-Form,) brauch ich schon eine Menge Betonstützen... Alle 3-4m |
Unsere Terrasse ist vom Haus mit xps oder wie das Zeugs heißt thermisch getrennt.
Und preislich weiß ich nicht, ob du mit lauter Stützen günstiger wegkommst. Ist auch egal. Aber: warum fragst du und stellst es in den Raum, wenn die Entscheidung eh schon gefallen ist? |
Die Entscheidung ist noch nicht gefallen.
Aber mir haben auch mehrere Leute gesagt, guter Unterbau und gut verdichtet und die Terrasse bleibt eben... Ich will keinesfalls in 3-4 Jahren oder in 10-15 Jahren alles krumm und bucklig. |
SO wirds sicher Setzungen geben... ca. 30cm füllen und verdichten - so hast deine Ruhe! Wennst jetzt Schotter lageweise füllst und verdichtest und dann 2-3 Jahre wartest wirst sehen, dass sich der Unterbau noch immer ein wenig gesetzt hat! Aber dann noch mal auffüllen, verdichten und pflastern! Die Pflasterfläche sollte (wenns Gefälle passt) soviel Wasser ableiten, dass keine Setzungen mehr auftreten! |
Natürlich lagenweise verdichten... Ich hab das nur auf die Mächtigkeit der Schotterschicht bezogen...
Wie dick sollte denn der Unterbau werden und aus welchen Lagen? Welches Material? So wäre mein Plan auch gewesen... Erst mal bis ca. 20cm unter dem späteren geplanten Niveau anfüllen/verdichten, dann vielleicht 2 Jahre warten und dann vor dem endgültigen pflastern nochmal eine Schicht drauf und verdichten. Also Gefälle sollte eigentlich nicht zu groß werden. Was ist da mindestens notwendig? Ich will ja Tisch und Stühle draufstellen. Wäre blöd, wenn das dann sehr schräg ist. Und das ist dann so fest, dass sich da nichts mehr großartig setzt? Kann ich auf dieses verdichtete Material dann auch z.B. Rigole/Ablaufrinnen vor die Terrassentüren setzen und einbetonieren? Da darf sich dann überhaupt nichts mehr setzen. |
Hallo, ist zwar schon eine Weile her, aber hat noch jemand ein paar Tipps für mich? Die Fragen stehen schon im letzten Post.
Der Plan ist lagenweise auffüllen und verdichten, dann ca. 2 Jahre warten und dann erst der fertige Belag darauf. |
Wennst mit 5-6cm Stein und 3-5cm Splitt rechnest bist schon mal 10cm tiefer mit dem Unterbau... das würd ich jetzt mal schütten und verdichten. Normalerweise baust von unten nach oben in feiner werdenden Schichten auf... die untere(n) Lage(n) mit grobem 0/63 Wandschotter, evtl mit einem geringen Kantkornanteil zwecks Festigkeit... dann 0/32 und als letzte Schicht oben (Feinplanie) nen 0/16. Hält bombe... Gefälle zwischen 1,5 und 2% hat sich bewährt. Und da fallen auch keine Kaffeehäferl um Und ja, wennst den Unterbau richtig machst kannst drauf auch deine Rigole betonieren. Nur auf die Bauhöhe der Teile würd ich beim schütten achten. Die sind gleich mal höher als 10cm, und Beton sollt auch drunter... ng bautech |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: FBH auf EPS-W20
