Staubschutz für Zuluftstutzen KWL teilen
21.7. -23.7.2014    11 Antworten 11 2014-07-23T21:03:00+02:00
  •  HeadHunter
21.07.2014
11
In unserer Wohngegend ist die Straße noch aus Erde/Schotter/Sand und die Asphaltierung lässt sicher noch 5-7 Jahre auf sich warten.
-gibt es eine Möglichkeit den Zuluftstutzen zusätzlich vor dem Straßenstaub zu schützen?
-macht das überhaupt einen Sinn?
-verschlechtert sich dadurch die Leistung/Lebensdauer des Geräts weil es durch den zusätzlichen Filter weniger Frischluft bekommt?
-welchen Filter verwenden?
-oder gibt es andere Lösungsvorschläge?
Liebe Grüße vom verstaubten Martin
  •  DeletedUser002
Hi !
Ja, mit simplen Filtermatten der "G"robklasse umhüllen, vor Wasser schützen.
Eigentlich schon...nachdem Deine Frischluftansaugung ALLES einsaugt, machts schon Sinn, einen VOR-Filter zu installieren.
Leistung: minimalst
Lebensdauer: kaum...
Googeln nach Filterlieferanten, die haben online gute Literatur zum Thema
Abschalten, und wenns nicht staubt, dann schnell Fensterlüften...
...aber ob das leiwand ist...?
Obenstehendes ist nur meine Meinung...
Hier ein Bild meiner (provisorischen) Vor-Filter:
Der schwarze ist die Frischluftansaugung mit Straßendreck
Der braune ist unser eigener Hausstaub der Abluft...emoji
2014/20140103427394.JPG
So long, gutes Gelingen, lg (auch) Martin
  •  goaspeda
Strumpfhose - Hat sich bei mir bewährt!
Kostet genau nix. Und hält Kleinvieh/Staub schon vor dem Filter ab.
War ein Tipp hier aus dem Forum!
  •  leitwolf
Wenn die Außenluftleitung zum Gerät kurz und einfach reinigbar ist, würde ich auf einen Vorfilter verzichten. Im Gerät sollte aber ein frontständiger Filter sitzen.
Ein Fliegengitter oder noch feinmaschigere Netze würde ich nicht anraten, da diese schon nach kurzer Zeit verstopfen kann, bzw. den Druckverlust stark erhöht (Diese Ansauggitter werden zu Hauf verkauft und sichern den Fortbestand der Servicefirmen).
Wenn wirklich ein Vorfilter an der Ansaugung erforderlich ist, dann sollte dieser von der Fläche mindestens 3-4x so groß sein wie der freie Strömungsquerschnitt und aus progressivem G4-Material bestehen. D. h. die Matte ist 1-2 cm stark, das Vlies ist an der Oberfläche grob und wird hinten dichter. Dadurch ist das Staubaufnahmevermögen groß, ohne dass der Druckverlust merklich zunimmt. Und es kostet auch nicht mehr als eine Strumpfhose von Palmers emoji
Voraussetzung: man hat Platz für den Filtereinbau.
  •  HeadHunter
22.7.2014  (#4)
Okey, dann werde ich mich bei meinem Hersteller nach den G4-Filtern informieren oder habt ihr Empfehlungen aus dem www?
@DeletedUser002: Wie und wo hast du den Filter befestigt?
  •  DeletedUser002
Hi !
HeadHunter schrieb: @DeletedUser002: Wie und wo hast du den Filter befestigt?
Auf die bereits vorhandenen, originalen (Super-Grob-)Filter im Gerät selbst.
War nur ein Test über 14 Tage, weil ich eben vermutete, dass da verdammt viel Dreck Richtung Lüftungsgerät geblasen wird.
Auch die Frischluft-Hutze im Garten hatte ich mit G4-Matte eingepackt: War ziemlich schnell ziemlich schwarz...emoji
(Ok, wir leben in der Nähe einer Bundesstraße...)
Naja, dann entstand der Plan, das Provisorium gegen eine gute Lösung zu tauschen...hmmm...sollte mich beeilen, ab Herbst wird die Lüftung wieder eingeschalten...
Wie leitwolf schreibt, sollten große Filteroberflächen verwendet werden, damit der Druckverlust nicht zu groß wird, und auch der Schmutz den Filter nicht in kurzer Zeit zusetzt.
Und damits jetzt ganz kompliziert wird:
In der Küche werde ich einen groben Filter vor die Ablufthutze setzen...wegen fetthältiger Luft...die verklebt sonst den Abluftkanal.
Ja, hinter der Lüfterei steckt viel Tüftelei...emoji
Obs wirklich notwendig ist: Keine Ahnung!
lg Martin
  •  2moose
DeletedUser002 schrieb: .wegen fetthältiger Luft...die verklebt sonst den Abluftkanal.
Ne, da verklebt nix. Luftmenge zu gering,um massenweise Fett anzusaugen ... und die Ansaugöffnung hat ja nix in unmittelbarer Nähe des Herds zu suchen. Filter bei Ansaugöffnungen sind kontraproduktiv weil se (wieder mal wegen der viel zu geringen Fläche) schnell für hohen Widerstand sorgen und damit die Luftmengen aus der Balance bringen. Es wird dann vermehrt an den filterlosen Stellen angesaugt ... womit der Küchenduft sich dann vermehrt den Weg zu anderen Ablufträumen nimmt.
wif haben auch noch viele jahre schotterpiste vor uns... auf die kwl will icb gerade deswegen auf kdinen fall verzichten
unsre hat beim ansaugstutzen eine g4 filtermatte drin... wenn der nachbar das feld umpflügt und ich das mitbekomm, drdh ichs ab... sonst muss man halt rdgelmässig filter wechseln... aber besser der dreck is im filter, als im haus.
  •  HeadHunter
23.7.2014  (#8)
Danke schon mal für die tollen Tipps!
Mein Ansaugstutzen ist bis zum Gerät komplett leer. Da könnte ich doch so einen G4-Filter irgendwie reinbauen...
Wer kann mir jetzt noch einen Anbieter/Internetshop empfehlen?
  •  goaspeda
@leitwolf:
Ich geb Dir grundsätzlich recht, was die schnelle Verstopfung von solchen slebstgebauten "Vorfiltern" (FLiegengitter, Strumpfhose) anbelangt.
Ich selbst kaufe aber gleich viele Strümpfe - und jetzt nicht schlagen - beim kik.
1Euro für 3 Paar = 6x Filter.
Die wechsle ich entsprechend oft. Je nach dem ob am Feld hinter mir wieder was angebaut, gemäht oder geackert wird.
Das ganze kostet mich pro Jahr max. 15-20 Euro.
Und mein Gerätefilter innen hält länger.
Hier hab ich mir natürlich die normalen Filtermatten gekauft. (G4 und G7).
Würde sich die Luftmenge durch die Strumpfhose erheblich ändern, wären wohl schon alle Bankräuber die mit Strumpfmaske ihre Taten verüben, bereits am Parkplatz vor der Bank tot. emoji
Hallo HeadHunter,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Staubschutz für Zuluftstutzen KWL
  •  helloween
Man kann so eine Filterbox auch selber bauen, z.B. aus Styrodurplatten. Die kann man dann entweder direkt an der Ansaugung oder irgendwo auf dem Weg zur Lüftungsanlage einbauen. Wenn man da z.B. G7 Filter reinbaut, dann kann man sich den Gerätefilter eigentlich sparen. Normale Taschenfilter sind billiger und kann man sich auch selbst aus Filtermatten nähen/kleben.
Ich werde in sämtliche Abluftventile im Haus schon auch Filtersäckchen verbauen. Hab schon ein paar Fotos von Lüftungsleitungen nach ein paar Jahren mit und ohne Filter gesehen... Muss man halt auch regelmäßig wechseln. Kann man aber auch einfach und günstig selber bauen.
  •  2moose
Wäre für mich ein Grund, gänzlich auf ne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] - zu verzichten ... wenn tatsächlich so ein hoher Wartungsaufwand dahinter stecken würde. Oder gar nötig wäre. 2 Filter in der Anlage ... 1x F7-Faltenfilter gleich nach der Außenluftansaugung (hält bei unsrer Landluft gut ein Jahr) und eine G4-Matte in der Abluft, 2x im Jahr. Das ganze aufrecht stehend wechselbar, ohne in >2m Höhe bei Abluftventilen rumzuturnen oder kindergearbeitete Textilien zu missbrauchen emoji Bloss weil im Web irgendwelche Horrorfotos von verdreckten (Gewerbe-)Anlagen kursieren.
Wobei ... wenn man die Filtertechnik mancher Gerätehersteller oder Anlagenbauer sieht, ist man echt besser dran, mit der Strumpfhose vor ner Bank zu ersticken emoji
Nächstes Thema: Alarmanlage
