« Forum für Sonstiges
Lüftungsgitter von Dunstabzug entfernen teilen
21.7.2014     4 Antworten 4 2014-07-21T11:19:00+02:00
  •  Horst 57
Wie kann man das Lüftungsgitter zerstörungsfrei entfernen, siehe Bilder?
2014/20140721930415.JPG
2014/20140721157482.JPG
  •  2moose
Den Innenteil mit den Lamellen - zuerst rausnehmen, der ist im Rahmen bloss festgeklemmt. Dazu mit nem Schraubendreher zwischen Rahmen und Lamellenrahmen rein und aushebeln. Dahinter findest Du je nach Installateur ein paar Schrauben, gar nix oder viel Silikon/Montagekleber. In letzterem Fall könnte der Ausbau eine Sauerei ergeben ... nachdem Du die Fassade ohnehin neu machst, würde ich den Schwerpunkt nicht auf den beschadigungsfreien Ausbau legen ... da sollte später eine witterungsfeste Metallausführung hinkommen.
  •  Horst 57
Ich habe das Gitter entfernt!
Das Rohr hat einen 10 cm Innendurchmesser.
Der Dunstabzug wird nicht mehr benutzt, wie verschließe ich das Loch am Besten?
Welche Blende ist dazu geeignet? Die Hausfarbe wird hellgrau.
  •  MinMax
Horst 57 schrieb: wie verschließe ich das Loch am Besten?
innen etwas wärmedämmendes (z.B. EPS und aussschäumen) und innen und außen zuspachteln (Klebespachtel). Dann mit Außen- und Innenputz finalisieren.
  •  Horst 57
Danke MinMax!
Ich fürchte, dass man den Aussenputz so nicht mehr hinbekommt, wie er einmal war.
Im Internet habe ich eine normale Blende aus Kunststoff für den Dunstabzug für unter 10 Euro gefunden.
Blende: rund
Innendurchmesser 10 cm
Aussendurhmesser knapp 14 cm
Das müsste doch auch gehen?
Nächstes Thema: Albino-Brombeeren
