« Bauplan & Grundriss
Grundriss mit OG um 90° gedreht teilen
18.7. -19.7.2014    10 Antworten 10
  •  barneyb
18.07.2014
10
Liebe Freunde
Nun hat mein Baumeister/Hausplaner vorgeschlagen den Erstentwurf meines EFH, auf die Anforderung etwas unkonventioneller zu sein, folgende Idee:
Man könnte das OG eines (von der Grundform rechteckigen Hauses) um 90° drehen und dann quasi ein L-förmiges bzw. " -|- " Haus zu haben. Dadurch habe ich eine gedeckte Terrasse im EG und eine Dachterrasse im OG. Hmm.
Nun bin ich mir aber noch nicht ganz im klaren was so etwas an Mehrkosten bedeuten kann. Klar ist das schwer zu beantworten aber grundsätzlich klingt die Idee für mich ganz gut.
Was denkt ihr?
PS: Bin neu hier und lese aber schon eine Zeitlang mit. Bin gerade in der Planungsphase und überlege hin und her emoji
  •  fateish
hi,
wird ohne skizzen/pläne wird das mehr ratespiel denn unterstützung ;)
lgc
@barneyb - Kuck mal... so ähnlich könnts aussehen!
2012/20121028253658_th.JPG
Die Fassade mußt Dir hier leider noch fertigdenken... emoji
ng
bautech
  •  barneyb
18.7.2014  (#3)
Ja genau so dachte ich. Eventuell noch die Auskragung der bedeckten Terrasse etwas länger und dafür auch mit 2 Säulen.
Aber das triffts gut! emoji
barneyb schrieb: Ja genau so dachte ich. Eventuell noch die Auskragung der bedeckten Terrasse etwas länger und dafür auch mit 2 Säulen.
Siehste, ich hab auf die Säulen verzichtet und trotzdem die 3m Terrasse überdeckt...
ng
bautech
  •  barneyb
18.7.2014  (#5)
Würdest du diese Hausauansatz als per-se Kostenintensiver sehen, als konventionell (=beide übereinander)
Wo siehst du die wichtigen Punkte?
Ich würde ja das Haus als -|- bauen und in dem anderen - die Garage. Schaut dann von oben so aus -|-.
Vielleicht auch etwas übertriebener: _|_ So ein Tetris Stein dann quasi.
Gefällt mir eigentlich ganz gut
barneyb schrieb: Würdest du diese Hausauansatz als per-se Kostenintensiver sehen, als konventionell (=beide übereinander)
Eindeutig...
barneyb schrieb: Wo siehst du die wichtigen Punkte?
Ohne Plan schwierig zu beurteilen... bei mir war der Maxi-Punkt ein 1 Meter hoher Betonüberzug anstelle des tragenden Mauerwerks im OG... das is ein Kostentreiber!
Irgendwo im Forum geistert mein Plan herum, ich such mal kurz...
ng
bautech
Gefundenhttp://www.energiesparhaus.at/forum/25768
  •  TheBoss
18.7.2014  (#8)
Hausbau Bauform - Hi barneyb,
hier mein Senf dazu...
einfache, gerade Wände sind günstiger beim Bauen als Stufen, Ecken oder Kanten, welche mMn rein der Optik dienen.
d.h. einmalige Mehrkosten.
Die Wahrscheinlichkeit dass sich Risse bilden oder ähnliches ist viel höher bei nicht kompakter Bauweise, da dort, falls es nicht ordentlich ausgeführt wurde zu Spannungsspitzen und somit zu Rissen kommen kann.
Bei einer kompakter Bauweise können theoretisch auch Risse entstehen, aber das sind eher Setzung (Boden usw.), was normal ist.
Der Energiebedarf ist dementsprechend auch höher
da das Gebäude nicht kompakt bzw. geschlossen gebaut wurde.
d.h. über die nächsten Jahre mMn sinnloses Erwärmen der "offenen Ecken".
Die Gebäudeform sollte möglichst kompakt sein, um das
Verhältnis der Wohn- zur Außenwandflächen gering zu halten.
-> günstiger beim Bauen und günstige BK. :)
Viel Spaß beim Planen noch...
lg TheBoss
  •  barneyb
18.7.2014  (#9)
oh danke, cool. Ja in die Richtung würde es bei mir auch gehen.
Ich würde aber die Terrasse weiter überbauen.
Dafür spar ich mir den Überzug im OG. emoji
Ich möchte ein Flachdach oben drauf.
Darf man fragen was das für Preisklasse ist, bzw. wie du auf diese Hausform gekommen bist?
Aber danke soweit emoji
TheBoss schrieb: einfache, gerade Wände sind günstiger beim Bauen als Stufen, Ecken oder Kanten, welche mMn rein der Optik dienen.
Vollkommen richtig erkannt, aber die Optik gewichtet halt jeder anders... und gsd sind die Geschmäcker verschieden! Dass meine Hütte ned jedem g´fallt is ja auch gut so!
barneyb schrieb: Ich möchte ein Flachdach oben drauf.
Wollten wir anfangs auch, aber dann wärs optisch halt für uns nix g´wesen in der jetztigen Raumanordnung... das zweite wichtige Kriterium für uns!
barneyb schrieb: Darf man fragen was das für Preisklasse ist, bzw. wie du auf diese Hausform gekommen bist?
Ich bin beruflich vorbelastet und seh in der direkten Umgebung leider zu viele "einfallslose" (4 gerade Wände mit Pult- bzw Flachdach drauf...) oder auf Effizienz getrimmte Hütten herumstehen... und genau sowas wollt ich nicht! Daher der Grundriss...
Mit vergleichbaren Preisen kann ich leider nicht dienen, da das meiste am Hausal selber gemacht, also mehr Erfahrung mit Materialpreisen, was Dir wahrscheinlich nicht viel helfen wird nehm ich mal an...
ng
bautech
Nächstes Thema: Erster Entwurf - Feedback erbeten!
