Kosten Telekomleitung teilen
17.7. -21.7.2014    15 Antworten 15 2014-07-21T20:57:00+02:00
  •  suevilein
17.07.2014
15
Wir bauen gerade und müssen bis zum Grundstück u.a. auch die Telekomleitung legen lassen. Hat jmd. eine Ahnung wieviel das kostet?
  •  SonjaundThomas
17.7.2014  (#1)
Nerven!!! - Uns hat die Telekomleitung viele Nerven gekostet.
Wir haben 50 m Kabel gratis von der Telekom zur Verfügung gestellt bekommen. Und das Kabel dann gemeinsam mit dem Stromkabel vom Kasten ins Haus leiten lassen. Waren somit keine Mehrkosten. Im Moment ist sogar die Aktivierung gratis.
  •  streicher
17.7.2014  (#2)
An deiner Stelle würde ich mal anrufen und fragen, das kommt nämlich auf viele Faktoren an und kann man daher Pauschal nicht sagen.
Wennst die Möglichkeit hast es selber zu verlegen bis zu ihrem nächsten Punkt solltest das unbedingt machen. Falls die A1TA selber graben muss wird es nämlich sicher teuer.
  •  Feuerkaempfer
18.7.2014  (#3)
Die A1 gräbt bei uns nicht mehr, du bekommst das Kabel zur Verfügung gestellt und sie sagen dir wo du graben musst,
Bei uns waren das etliche Telefonate, wir hatten Glück weil der Wasseranschluss direkt beim Verteiler der Telekom vorbeigegraben wurde, jetzt hat mir der Bautrupp einen Leerschlauch mit gelegt wo wir das Telefon kabel eingezogen haben ~ 80m.
  •  Miike
Es stimmt. Es kommt drauf an wo der nächst gelegene Verteiler sitzt (wo noch Anschlüsse frei sind).
Feuerkaempfer schrieb: Bei uns waren das etliche Telefonate, wir hatten Glück weil der Wasseranschluss direkt beim Verteiler der Telekom vorbeigegraben wurde
Da hattest Glückemoji. Wir können auch mit Strom/Wasser/Kanals ein Kabel kostenlos mit rein legen lassen. Bringt bei uns aber nix, da im nächst gelegenen Verteiler kein Anschluss mehr frei ist. So müssten wir einige 100 Meter selber graben (lassen). Kosten: viele Tausender.
  •  Feuerkaempfer
18.7.2014  (#5)
Miike schrieb: Da hattest Glück. Wir können auch mit Strom/Wasser/Kanals ein Kabel kostenlos mit rein legen lassen. Bringt bei uns aber nix, da im nächst gelegenen Verteiler kein Anschluss mehr frei ist. So müssten wir einige 100 Meter selber graben (lassen). Kosten: viele Tausender.
ja wir hatten Glück, da hat mal einer weitergedacht bei der Telekom, da hier eine Schleife drinnen war wo wir anhängen konnten.
  •  Breitfuss
18.7.2014  (#6)
@Miike -
Wird so ein Verteiler nicht auch mal erweitert/vergrößert? Oder seid ihr die einzigen Betroffenen und für einen Haushalt machen sie das nicht?
  •  Miike
Breitfuss schrieb: Wird so ein Verteiler nicht auch mal erweitert/vergrößert?
Offensichtlich nicht. Generell wird außer Kabel gratis zur Verfügung stellen nix investiert. Insgesamt sind wir und 5 andere EFH betroffen.
Ich spekuliere darauf, dass die Gemeinde eine alternative Lösung zu Stande bringt; Stichwort: wavenet.
  •  streicher
18.7.2014  (#8)
Miike schrieb: Stichwort: wavenet.
Damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht.
Bei uns gab es früher auch nur Wavenet. Gegen ADSL/VDSL ist das aber ziemlicher Schrott. Da ist fraglich ob du nicht gleich auf LTE setzen solltest.
  •  Miike
Bis bei uns LTE verfügbar ist wurde die 1. Kolonie am Mars gegründet emoji
  •  streicher
18.7.2014  (#10)
Miike schrieb: Bis bei uns LTE verfügbar ist wurde die 1. Kolonie am Mars gegründet
Bis Ende 2015 wird der Ausbau sicher bei ca. 90-95% der Bevölkerung liegen.
Bis Ende 2014 müssen es glaube ich 50% sein. Vorgabe vom Regulator. Weiters hat der Regulator vorgegeben das gewisse Gemeinden zuerst abgedeckt werden müssen. Welche Gemeinde wäre das bei dir?
  •  papabear
21.7.2014  (#11)
streicher schrieb: Damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht.
das frühere wavenet (2 ghz) kann man keinesfalls mit dem heutigen (5 ghz) mehr vergleichen. ich habe es jetzt seit ca. 1 jahr, weil über die telefonleitung nur ca. 2mbit möglich wären und bin sehr zufrieden.
die frage zwischen umts/lte und wavenet würde ich jedenfalls klar mit wavenet beantworten, alleine schon wegen der ping-zeiten (übrigens bei mir besser wie mit adsl/vdsl) und keiner schwankenden geschwindigkeit.
muss dazu sagen, dass ich kein ziemlicher skeptiker von internet über funk war, und mir ein kabel 10x lieber war (darum hatte ich auch ein jahr internet über festnetz), aber hier wurde ich eines besseren belehrt.
  •  Miike
papabear schrieb: muss dazu sagen, dass ich kein ziemlicher skeptiker von internet über funk war, und mir ein kabel 10x lieber war (darum hatte ich auch ein jahr internet über festnetz), aber hier wurde ich eines besseren belehrt.
Danke für den aufschlussreichen Erfahrungsbericht. Wie sehen deine Ping-Zeiten so im Schnitt aus bzw. welches Paket hast du?
  •  streicher
21.7.2014  (#13)
papabear schrieb: die frage zwischen umts/lte und wavenet würde ich jedenfalls klar mit wavenet beantworten, alleine schon wegen der ping-zeiten (übrigens bei mir besser wie mit adsl/vdsl) und keiner schwankenden geschwindigkeit.
Bei UMTS ja, aber bei LTE glaube ich dir das nicht.
Hast da Vergleichsmessungen durchgeführt? Gleicher Server und andere Vorraussetzungen?
  •  Miike
Also dort wo wir bauen ist noch ned mal UMTS verfügbar, also gibts für UNS zu A1TA sowieso sonst keine Alternative - egal was der Ping sagt>:(
  •  papabear
21.7.2014  (#15)
Miike schrieb: Danke für den aufschlussreichen Erfahrungsbericht. Wie sehen deine Ping-Zeiten so im Schnitt aus bzw. welches Paket hast du?
ich habe das basic-paket (20/2 um € 30/monat). der masten ist ca. 400m entfernt von mir, logischerweise muss eine sichtverbindung vorhanden sein. regen oder schnee war noch kein problem bis jetzt.
ping hatte ich noch nie einen besseren, man kann ca. 10ms vom a1-ping noch runterrechnen emoji
2014/20140721153881.JPG
2014/20140721499751.JPG
das UMTS problem gibts bei uns übrigens auch, wir haben nur EDGE emoji
streicher schrieb: ei UMTS ja, aber bei LTE glaube ich dir das nicht.
ich kanns dir nur vom ping sagen, da ist LTE um ca. 10-20ms besser wie UMTS, aber an eine kabelverbindung kommt es trotzdem nicht ran.
ich hoffe bloß, dass die breitbandmilliarde für den lwl-ausbau verwendet wird und nicht an die handyanbieter für den mastenausbau vergeben wird >:(
Nächstes Thema: Flachdach - Garage - Abdichten
