Sockeldämmung Bin Ratlos
Teilen
  •  bau83
17.7. - 28.7.2014
6 Antworten 6
6
Bin neu hier im Forum und hätte eine Frage zur Kellersockeldämmung.
Mit Kellersockel meine ich den Bereich ca 1m über der Erde bzw. 20cm unter der Erde. (Je nach Baulichen Gegebenheiten natürlich)
Ich habe meinen Keller mit 12cm XPS TOP 30 Platten gedämmt.
Nun möchte ich den von mir beschriebenen Sockelbereich dämmen.
Es gibt nun XPS-R Platten (rauhes XPS) oder EPS-P Automatenplatten/Sockeldämmplatten(Hydrophobierte EPS Platten) welche in Frage kommen.
Soviel ich vermute wären EPS-P Platten besser für diesen Bereich geeignet, da diese nicht das Problem der XPS Platten haben und bei Sonneneinstrahlung (auch Verspachtelt!!) zum Schwinden/Arbeiten neigen und sich mit der Zeit Stöße Abzeichnen können.
Allerdings findet man im Internet Beiträge von dem Hr. Nussbaum (Pfusch am Bau) dieser ist komplett gegen EPS-P Platten und nur für XPS-Platten.
Soviel ich weiß/vermute sind EPS-P Platten under Wärme/Sonneneinstrahlug (Verspachtelt!!) im Sockelbereich Formstabiler?
Da sie weicher als XPS sind und deshalb nicht so stark unter Wärme zum Arbeiten/Aufschüsseln neigen....
Weiß jemand Mehr dazu?
Hier Ein Interessanter Beitrag:
http://www.cleangreen.ch/doc/tipps01_Aussenwaermedaemmung.pdf
  •  MinMax
Erstmal danke für den super Link zu einem der wichtigsten Themen am Bau.
XPS/EPS-P: vor einem ähnlichen Problem stand ich auch und habe mich für XPS entschieden, wobei wir die Platten wg. der möglichen Schüsselung nach der Wulst-Punkt-Methode verklebt haben. Nur Punkte sind eh falsch. Da sie dazu genetzt und gespachtelt sind, erwarte ich auf dem Außenputz keine Änderung der Oberfläche.
  •  bau83
17.7.2014  (#2)
Ivh denke auch, dass XPS Platten vermutlich nur Schüsseln/Arbeiten wenn sie Großflächig Übereirdisch verwendet werden. und immer der prallen Sonne ausgesetzt sind.
Wäre Aber Interesant welche Vorteile die EPS-P Platten haben?
  •  MinMax
bau83 schrieb: Wäre Aber Interesant welche Vorteile die EPS-P Platten haben?
das wird dir der Hersteller schon genau sagen können, kannst die ja anrufen, die beisen nicht. Übrigens, der GN ist dem Stand der Technik immer etwas voraus.
Die Antwort hast Dir quasi selber gegeben...
Die Verformungen erfolgen in gleichem Ausmaß wie an der Hauptfassade (wenn dort auch EPS kommt...), daher ist die Schwundrißbildung minimiert!
ng
bautech
  •  cloudy33
25.7.2014  (#5)
ah.. nach meinem Wissen sind für den "feucht Bereich" nur XPS Platten zugelassen, da nur diese die Poren geschlossen haben. Die EPS ist gaub ich nur für "trocken Bereiche".
  •  StefanP
EPS-P ist ein spezieller Dämmstoff welcher für den Perimeterbereich zugelassen ist. Diesen Bereich würde ich aber nciht als nassen bereich titulieren, da man ja tunlichst die Feuchtigkeit von der Fassade bzw. dem oberflächennahmen Bereich wegbekommen sollte, da weder der Oberputz noch die Armierungsschichte Wasserdicht sind. Sie sind lediglich wasserabweisen.
Das mit dem Schrumpfen der Platten hat u.a. auch mit der Ablagerung zu tun bzw. mit dem dass sie fast nich mehr abgelagert werden. durch die ablagerung trocknen die platten nach und können schrumpfen. und EPS ist etwas formstabiler da es ienfach anders hergestellt wird. EPS wird im Blöcken geschäumt und dann geschnitten. XPS wird in einem Extruder extrudiert wird und das bahnenweise.
Weiters hat das XPS keine poren sondern zellen. und diese brechen das wasser und es kann keines in flüssiger form eindringen. Die EPS platten haben eben dies e poren an denen sich das wasser anlegen kann.
Ich bin auch kein freund von EPS-P Platten. Wenn man den Sockel richtig verarbeitet, reissen auch XPS platten nicht. Ich kann auch noch empfehlen, die platten selber etwas ablagern zu lassen. die XPS platten vergilben zudem fast nur an den schnittkanten und diese bereiche kann man ja entfernen. die EPS platten, welche auch immer vergilben auch flächig wenn man sie dem uv licht aussetze. Dauert aber alles eine weile. und verpackt nehemen sie keinen schaden.
Nächstes Thema: Kaminsanierung
