Stellenweise feuchter Garagenboden teilen
15.7. -21.7.2014    11 Antworten 11 2014-07-21T14:19:00+02:00
  •  mancunian
15.07.2014
11
Hallo Forum,
wir mussten mit Schrecken feststellen das unser Boden in der Garage stellenweise feuchte Flecken hat.
Da rundherum ein Sockel geschalt wurde und auch die Bodenplatte mit Bitumen abgedichtet wurde, denk ich mir es kann eigentlich nicht von unten kommen. Problem ist nur, das es immer bei/nach Regen feucht ist. Und das würd ja trotzdem dafür sprechen das es von außen kommt.
Der Boden ist ein Estrich in den etwas beigemengt wurde damit er härter wird.
Da der Boden zB. Regenwasser das von den Autos tropft aufsaugt, hab ich mir gedacht das es das Wasser sein müsste das ich jetzt sehe. Allerdings spricht dagegen wieder die "Regentheorie"
Die Wände sind mit XPS gedämmt und verputzt.
Hat jemand eine Idee was das sein kann bzw. was ich tun soll oder wen ich benachrichtigen kann? Ich will erstmal nicht die damals beteiligten Firmen verständigen, denn die könnten ja gleich alles abstreiten, sondern ev. einen Dritten befragen?
Ich hoff das war nicht zu kompliziert emoji
Vielen Dank im Voraus
Sg
Gerald
  •  gloitom
Wie schaut der Bodenaufbau aus, kann es Kondenswasser sein?
  •  rainer1977
15.7.2014  (#2)
mancunian schrieb: Da der Boden zB. Regenwasser das von den Autos tropft aufsaugt, hab ich mir gedacht das es das Wasser sein müsste das ich jetzt sehe. Allerdings spricht dagegen wieder die "Regentheorie"
warum sollte das gegen die Regentheorie sprechen, das Auto wird bei Regen nass und du fährst damit in die Garage...
mancunian schrieb: Ich will erstmal nicht die damals beteiligten Firmen verständigen, denn die könnten ja gleich alles abstreiten, sondern ev. einen Dritten befragen?
Die könnten dir aber vielleicht vor Ort besser weiterhelfen als das Forum hier vor dem Computer. Wenn du wirklich schon alle Möglichkeiten ausgeschlossen hast und nicht mehr weiter weißt, frag doch die Firmen (wird doch nichts kosten, außer den Anruf dorthin)
  •  rainer1977
15.7.2014  (#3)
Wo sind die feuchten Flecken eigentlich?
Am Rand, in der Mitte, oder überall?
  •  mancunian
15.7.2014  (#4)
@gloitom: Bodenaufbau is Schotter, XPS, Eisen, Beton, Bitumen, Estrich mit Härtungsmittel
@Rainer1977: stimmt schon das ich bei Regen reinfahr. Aber es wird nicht an der Stelle wo das Auto steht nass und auch dann wenn wir nicht raus- bzw. reinfahren.
Die Flecken sind eher am Rand.
Ich werde mal Fotos machen.
Ja ich werde wohl mal den Baumeister anrufen
  •  mancunian
15.7.2014  (#5)
Anbei noch ein Grundriss + Baufoto.
2014/2014071568981.JPG
  •  rainer1977
15.7.2014  (#6)
Hab deshalb nachgefragt, da ein Bekannter von mir fast dasselbe Problem hat (hatte, nachdem er, alles nochmal aufgerissen hat).
Sein Problem war die horizontale Abdichtung außen (Bodenplatte - Ziegel), die zumindest 30 Zent. über der fertigen Geländeoberkante sein muss. Bei ihm hatte der Baumeister vorher gesagt "brauchst gar nicht, der Anstrich ist eh dicht".
ja, dem war halt nicht so, und so hat es ihm die Feuchtigkeit von außen, bei starkem Regen in den Estrich gezogen und er hatte auch solche Flecken wied du am Rand.
Anstrich. Da die Horizontale Abdichtung als Eigenleistung deklariert war putzte sich der Baumeisternatürlich ab.....
Passt die Abdichtung bei dir?
  •  rainer1977
15.7.2014  (#7)
mancunian schrieb: Bodenaufbau is Schotter, XPS, Eisen, Beton, Bitumen, Estrich mit Härtungsmittel
sollte eigentlich passen...
  •  sealpro
16.7.2014  (#8)
Hast du Dickbeschichtung oder Bitumendichtungsbahnen? 1- oder 2-lagig? Sind in dem Bereich Rohr- oder Kabeldurchführungen? Wie ist der Boden beschaffen? Durchlässig oder eher lehmig? Wie sehen die Werte der Grundwasserstände in deinem Gebiet aus?
LG Sealpro
  •  mancunian
16.7.2014  (#9)
Hallo Sealpro,
das Bitumen wurde bei uns gespritzt. Weiß jetzt im Moment nicht was das genau für ein Zeug war. Kann erst am Abend nachschauen.
Eine Dachrinne ist Links beim Garagentorseitigen Eck und die 2. bei der Türe vorne links.
Abflußrohr bei der Tür:
2014/20140716518916.JPG
Abflussrohr beim Tor:
2014/2014071653402.JPG
Boden ist eher lehmig. Grundwasser sollte kein Problem sein, da das Grundstück a Stückerl bergauf liegt.
  •  sealpro
18.7.2014  (#10)
bedingt durch die Lehmschichten handelt es sich, bei starkem Regen um sogenanntes "aufstauendes Sickerwasser". Dieses fällt nach Ö-Norm B7209 (Abdichtungsarbeiten für Bauwerke) in den Bereich des "drückenden Wasser". In diesem Bereich soll lt. Norm eine 2-lagige Bitumendichtungsbahn zu Einsatz kommen. Weiters sind die Rohr- und Kabeldurchführungen mittels Fest- und Losflansch in die Abdichtungsebene zu integrieren. Normale Durchführungssysteme (z.B. RDS) sind hier nicht geeignet, weil es dabei keine Einbindungsmöglichkeit gibt. Auf dem Foto sieht man mehrere Rohre die unter der Bodenplatte verschwinden - werden diese durch die BP geführt? Weiters ist zu sehen, dass einige Kabelschutzrohre "herumliegen". Wurden die ebenfalls durch die Wand bzw. BP geführt?
LG Sealpro
  •  mancunian
21.7.2014  (#11)
Hallo Sealpro,
danke für deine Antwort. Ja die Rohre werden durch die BP geführt. Ich versteh allerdings noch nicht was die Rohre mit dem feuchten Boden zu tun haben. Sind die nicht dicht?!
Wenn ichs richtig mitbekommen heissts wohl Estrich wegstemmen, neu abdichten und wieder zumachen?!
Komisch ist, das die Feuchte erst jetzt auftritt und im Vorjahr noch nicht.
Welche rumliegenden Kabelschutzrohre meinst du?!
Nächstes Thema: Estrich noch zu feucht - weiterheizen?
