Beschattung, aber welche?
11.7.2014
5 Antworten
Unser Nachbar hat einfach einen weißen Vorhang angebracht. Schaut sehr schön aus - ähnlich wie hier:
Ist sehr variabel und wenn er ihn nicht braucht (z.B. im Winter) macht er ihn ganz ab. Weht auch leicht im Wind - macht aber nix, schaut sehr mediterran aus. Und bei argem Wind sitzt man eh net draußen. LG BK |
Hab hier nochwas dazu gefunden.http://kunstecht.blogspot.co.at/2012/05/windschutz-oder-deko.html
LG |
..wow, na das ist ja schon mal ne Spitzen-Idee!;)
danke vielmals! ;) |
beim vorhang auf den stoff aufpassen, damit der nicht vom schimmel befallen wird...
mir wären noch schiebbare flügel eingefallen: oben und unten eine schiene, dann einen rahmen für ca die hälfte der fläche und darauf querlatten befestigen, aber nicht ganz dicht, sondern so, dass noch licht und sonne durchscheint. dann kannst dir das variabel da hinschieben, wo du das gerade brauchst. so ähnlich wie das hier: http://hausideen.haus.de/community/hausideen/landleben-heute-innen-freundlich-aussen-karg.htm (1. bild) |
Oder eine Seitenmarkise von oben nach unten verwenden
http://www.norma.at/_a_/_angebote_/_ab-mittwoch,-09.07._/_wohlfu.ehloase-garten_/_detailansicht-140709-98768_ |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Licht planung
