Waschbetonplatten schneiden/fundament teilen
23.6. -25.6.2014    6 Antworten 6 2014-06-25T06:44:00+02:00
  •  glareff
23.06.2014
6
Ich wohne in einem Reihenhaus wo auf der Terrasse waschbetonplatten verlegt sind. Ich möchte eine Pergola gleich am Hauswand aufstellen und es kommt die Frage eines Fundaments. Laut nachbarn sollte unter der Waschbetonplatten einbetoniert sein, jedoch wenn ich durchbohre komme ich relativ schnell (weniger als 10cm) an irgendwas, was wie Bodengrund aussieht. Da Waschbetonplatten ohne unterliegendes Beton kein vernünftiges Fundament sind, muss ich jetzt ein teil der Waschbetonplatte irgendwie ausschneiden/aufbrechen um ein Loch graben und einbetonieren zu können, aber ich glaube dass ich das selber nicht schaffe. Ist das überhaupt machbar? Wie wird so was gemacht? Gibt es andere Lösungen?
  •  AndiBru
Hallo - Ich nehme an du wirst so einen "Stahlschuh", für die 9x9er staffeln oder so einbetonieren wollen, also so ein Teil mit einem ca. 30cm langen eisenstab und einen "U" wo du den Staffel anschrauben kannst, gibt es eh in "allen größen".
ich würde eine platte rausnehmen die 40x40 oder 50x50 sind, die fuge zb mit einer flex aufschneiden und dann ca. 50cm tief ausheben, den "schuh" reinstellen und einbetonieren.
ist zwar eine "baslterlösung" aber wird denk ich die jahre halten.
  •  glareff
24.6.2014  (#2)
Die füsse habe ich bereits, es sind solche:
http://www.revotool.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/d/idefixstf_331.jpgBildquelle: http://www.revotool.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/d/idefixstf_331.jpg
die frage ist jetzt mehr womit bzw wie ich die waschbetonplatten schneiden kann, oder ob ich besser eine firma mit so was beauftragen soll?
  •  noesro
Nimm ein Flex mit Diamantscheibe... Aber wenn du damit keine Erfahrung hast, dann lass bitte die Finger davon... Wird die Pergola stark belastet? Kommt ein Glasdach drauf oder nur eine Holzkonstruktion...
  •  fruzzy
wie gesagtnimm die ganze platte raus. mach dein fundament und dann kannst die zugeschnittenen platten wieder reinlegen. ich würde mir einen handerdbohrer mit 20cm holen und 80cm runterbohren.
fruzzy
  •  glareff
24.6.2014  (#5)
Danke für eure antworten, es gibt gute neuigkeiten - es gibt doch eine betonplatte darunter, das erdeartige substanz war anscheinend nasser betonstaub. Ich habe mir einen längeren bohrer besorgt und nur mit mühe ca.12 cm hinein gebohrt und das ende nicht erreicht. So eine massive betonplatte soll doch reichen denke ich.
Die pergola wird überdacht und die holzkonstruktion ist auch relativ schwer (14cm dicke balken) ca 15m2.
Jetzt gibt es ein anderes problem. Die pfosten die ich auf die füsse montiert (Sihga idefix system) habe wackeln wie eine betrunkene matrose. Spiel ist in die gewinde, alles sonstige ist bis geht nicht mehr zugedreht, und die sihga füsse sind eingentlich irre teuer, da dachte ich dass es garantiert keine Probleme gibt...
Die pfosten sollen doch bombenfest sein, oder?
  •  Ing. Graf
Konstruktion steift sich aus - Hallo glareff!
Die Sihga-Füsse sind schon gut, aber spannen die Stützen nicht ein. Aussteifen wird sich das Ganze erst über die restliche Konstruktion mit Streben/Kopfbändern. Die Säulen alleine werden immer wackeln.
Ing. Graf
Nächstes Thema: Tritschalldämmplatte
