Leichte Ausbesserungsarbeiten am Putz
22.6.
-23.6.2014
3 Antworten
am einfachsten eine größere Rosette besorgen.... |
Ich würde mit dem Streichen bis nach der Anbringung des - VWS warten ... und dann ist eh das Rohr zu kurz
Ist das eine Zentralsaugerabluft ... oder was atmet durch dieses Rohr? |
Zu noesro Die gezeigte Rosette gehört zum Lüftungssystem, sie passt innen genau auf das 5 cm (Außendurchmesser) Rohr. Sie hat auch genau die neue Hausfarbe, es wäre schon gut, wenn ich sie verwenden könnte. Zu 2moose Die Wand bleibt so, wie sie ist. Das Rohr ist noch nicht gekürzt, es steht nach innen noch weit raus. Es sind zwei Rohre, ungefähr 30 cm übereinander, die zu einem Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung gehören. Danke für weitere Tipps! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Budgetplan Hausbau?
