Heizkreisverteiler in 12er Wand
18.6.
-19.6.2014
5 Antworten
Ist nicht schlimm. Kommt fast überall vor.
12er Mauer wird komplett durchgestemmt, Heizkreisverteiler rein, geschlossene Seite vom Verteiler mit Flexkleber zu spachteln (Zahnspachtel) und dann kommt der Innenputz drauf |
ich hab bei der 12er Wand gleich die notwendige Größe angegeben. Die Baufirma hat an der gewünschten Höhe das Überlager setzt und unten haben wir dann den Verteiler super montieren können. Sparst dir das ganze stemmen.
Unser Verteilerkasten hatte aber nur eine Tiefe von 7,5cm, daher konnten wir hinten noch schmale Ytongsteine setzen. Gruß ThinkAbout |
dito thinkabout - nur haben wir hinten nur mehr 1,5cm heraklith draufbekommen. mit pu kleber haben wirs übrigens angeklebt.
lg fruzzy |
Je nachdem welche Abmessungen die mauer hat, kann man auch vorne mit ytong und flexkleber aufdoppeln...
habe ich so bei der galerieabmauerung und 12er ziegel so gemacht, musste deshalb nicht durchstemmen. |
Wir haben die Verteiler nur in die tragenden Wände (25cm Ziegel) gesetzt um Geräusche (speziell im OG im dahinter liegendem Kinderzimmer) zu vermeiden.
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Keller im Rohbau belassen
