Estrich Terrassenrand teilweise kaputt
Was ist drunter? Keller? - Falls die 20cm nicht abgehen und KEIN Keller drunter ist ... einfach den schadhaften Rand abschneiden lassen. Wobei es bei den 20cm ned bleiben wird, da der Beton scheinbar zu Sand zerbröselt ist und so nicht sichtbar ist, wie weit der zerfrorene Bereich geht. Auf jeden Fall muss alles Lose erst mal großzügig weg ... dann weitersehen. |
Danke 2moose
Es ist kein Keller unter der Platte. Ich gehe davon aus, dass die Betonplatte selbst in Ordnung ist. Man sieht im ersten Bild in der schadhaften Stelle des Estrichs einen weißen Fleck, dort ist es hart, das müsste die Betonplatte sein, in ungefähr 4 cm Tiefe. Es handelt sich nur um wenige schadhafte Stellen im Estrich. - Wie kann man "zerstörungsfrei" prüfen, ob der Estrich an den anderen Stellen gut ist? - Kann man die schadhaften Stellen ausbessern lassen? Ich muss auch noch die Reste des Fliesenklebers abschleifen lassen, da könnte der Estrich gleich ausgebessert werden. |
Mim Kärcher drüberblasen oder mit nem Mauererhammer die losen Stellen wegklopfen ... besonders auf der Unterseite des Estrichs. Du sollt ned zerstörungsfrei prüfen, sondern großzügig
Ausbessern wird wohl gehen wenn eine gute Bindung zwischen alt und neu zustande kommt. Liegt der Estrich direkt am Beton? |
Danke 2moose
Es sieht so aus, der Estrich liegt direkt auf dem Beton. |
Dieser Tage hat sich ein Handwerker die Situation angesehen.
Er würde um die Betonplatte Randsteine aus Beton setzen, z.B. Randstein Grau 100 cm x 25 cm x 5 cm und dann den Estrich an den Rändern ausbessern. Mit einer Ausgleichsmasse würde er auf den Resten des alten Fliesenklebers eine ebene Grundlage schaffen und nach dem Aufbau des Sommergartens den Innenraum mit z.B. Fliesen belegen. Danke für weitere Tipps |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Wie wird ein Sommergarten aufgestellt?
