Bodenaufbau
abgehängte Decke...brauchst bei entsprechnder Planung nur in den Vorräumen, nicht in den Wohnraumen. |
@Executer - Du solltest den Bodenaufbau nochmals überdenken.
- 2 cm Bodenbelag ist ok! - 7 cm Heiz-Estrich (wenn Zementestrich) ist eher knapp. - Die FBH FBH [Fußbodenheizung] musst Du irgendwie befestigen. Etwa auf 20 mm TS! Da ist die Folie schon drauf. - OG - 11 cm Perlit ist ok. Aber nur wenn Du Platz für Installationen haben musst. Sonst reichen 3 cm EPS. - EG - Hier musst Du noch was für die Dämmung gegen Erdreich tun. U-Wert kleiner 0.2 W/m2K sind da angesagt. Gruss HDE |
Die abgehängte Decke ist nur in den Vorräumen geplant, dort dann 2,5m Raumhöhe, in den übrigen Räumen 2,7m Raumhöhe.
U-Wert der Bodenplatte liegt ziemlich genau bei 0,20 W/m²K, nicht berauschend aber bei U-Wert ~0,17 der Wand sollte das OK sein für ein Niedrigstenergiehaus? Zumal es auf Grund des GSS so gut wie keine Wärmebrücken gibt. Alternativ müsste ich noch 5cm mehr Rohbauhöhe machen. In die Perlitschüttung kommt die Installation (Wasser,Elektro,Abwasser), sind hier 11cm passend? Auf Grund von sternförmiger Verkabelung (Haussteuerung) werden wir doch einiges an Elektroschläuche verlegen müssen. Was ist 20mm TS? |
@Executer - - Wenn Du bei 11 cm Schüttung eine Ablaufleitung verlegen möchtest wird es schon sehr eng! Der Anschluss für ein WC hat einen AD von 11 cm! Und 2 cm Gefälle sollten auch da sein.
- So gut wie keine Wärmebrücken ist zu wenig. Keine Wärmebrücken sind angesagt! - TS = Trittschalldämmung. Dient auch zur Befestigung der Bodenheizungsrohre. Gruss HDE |
schöne Zeichnung und gut durchdachter Aufbau, alles sehr auf ökologische nicht brennbare Materialien ausgerichtet, wo notwendig z.B. im Perimeter, kleine Kompromisse -> XPS... eh ok., das einzige was mich im Konzept stört sind die 30cm EPS im Dachgeschoß, das tut weh... Zu dem Fragezeichen bei der BoPla: ja, 30cm wären besser, mind. zweilagige Bewehrung mit AQ76, das muss aber dann eh der Statiker machen. |
„So gut wie keine Wärmebrücken“ ist eine vorsichtige Formulierung von mir, Eder hat die Schwachstellen mit 40cm GSS durchgerechnet, damit ist man dann laut Simulation Wärmebrückenfrei. Bei 30cm GSS ist man davon denke ich auch nicht weit entfernt. Was bei dem Aufbau noch hinzukommt sind ca. 2-3cm Mörtelschicht unter der ersten Zieglereihe, damit könnte ich die Schüttung noch etwas höher machen. Oder zB nur die oberste Reihe mit dem 20cm Ziegel machen, wäre auch 5cm mehr FB-Aufbau. Der BM hätte aktuell 12 Reihen mit je 25cm gemacht, aber dann ist man bei gut 275 Raumhöhe und das ist mir zu hoch, für mich sind 270cm schon die Schmerzgrenze (notwendig wegen der Lüftung, lieber wären mir 260cm). Wenn mal als Perlit das Thermo-Floor nimmt, wird als Folie für den Heizestrich Thermo-RP (Rollpape) verwendet http://www.europerl.at/europerl/anwendungen/boden/index.html Oder gibt es hier was geeigneteres bzgl. Montage der FBh-Rohre? Laut Hersteller würde das Thermofloor bereits als Trittschallschutz dienen http://www.europerl.at/fileadmin/downloads/Europerl/Produktdatenblaetter/EBi-Floor_Diagramm__11_.pdf Minmax: Danke Was wäre eine günstige Alternative zum EPS für die Dachbodendämmung? Holzfaserweichplatten? Der Dachboden sollte halt begehbar sein und als Lagerfläche dienen. |
z.B. von Rockwoll gibt es da Lösungen, angeblich ist es preislich gar etwas günstiger als EPS
http://www.rockwool.at/produkte/u/5523/Decke/Oberste+Geschossdecke/D%C3%A4mmung+f%C3%BCr+verbesserten+W%C3%A4rmeschutz |
Danke für den Hinweis, die Tegarock L Platten scheinen für eine leichte Nutzung als Stauraum gut geeignet zu sein Dämmwert ist ähnlich zu EPS
darf ich mich hier gleich anschließen? - Mein geplanter Aufbau von unten nach oben:
8 cm Sauberkeitsschicht (was auch immer das jetzt ist :) ) 30 cm Bodenplatte Abdichtung 4,5 cm Schüttung PE-Folie 8 cm XPS (Warum XPS innen?) 3 cm TSS PE-Folie 6 cm Fließestrich 1,5 cm Fußbodenbelag |
Wups, Saberkeitsschicht ist eine Vorbereitung für das Fundament; was für einen U-Wert hat Dein Bodenaufbau laut EA EA [Energieausweis]? Mir ist unklar, was die 4,5cm Schüttung und dann im Prinzip gleich wieder 8cm XPS sollen, dann kannst auch gleich 12,5cm Schütten... und 2x PE Folie ist auch bisl übertrieben.
im EA EA [Energieausweis] waren es 0,23 jedoch mit 10 cm XPS und 30 cm Rollierung unter der BoPla.. die sind aufeinmal weg |
darf ich mich auch einklinken?
bauen auch ohne keller, bei uns laufen die "dicken" abwasserrohre rund ums haus und bzw unter der Bodenplatte und nicht auf dem Rohfussboden, ist das ein nachteil? wie hoch muss dann die schüttung sein? Wie wird die Feuchtigkeitsabdichtung auf dem Rohfussboden gemacht? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Erfahrungen Wimberger Haus
