Haus fast fertig... [W]
Der BM soll Dir die bewilligungsgemäße Ausführung des Bauwerks bestätigen - das darf er!
Was auch gern verlangt wird: - ÖVE E-Installation - Blitzschutzprotokoll (wenn vorhanden) Elektriker - Lageplan 2-fach mit Maßkoten zu Grundgrenzen - Standsicherheitsnachweis BM - Sicherheitsglas bei Fenstern Fensterbauer - Dichtheitsprotokoll Installation (Gasheizung) Heizi - Rauchfangendabnahmeprotokoll (bei Rauchfang...) RFK - Nachweis bezgl Montage der Hausnummer (ehrlich...) Bauherr - Foto reicht! Aber in den Auflagen im Baubescheid findest eh alles... ng bautech |
@bautech - Vielen Dank!
Sicherheitsglas? Wir haben das Solar+ von Internorm... Ist das ok? Wobei davon stand nichts in den Gemeindeunterlagen... |
@bautech - Wir haben VSG Glas, also das wäre ok.
Aber was mach ich zb mit dem Innendachausbau? Haben selbst die Dämmung gemacht und die Rigibsplatten (Brandschutz) nG cpue |
Falsch ausgedrücktWennst irgendwo VSG benötigst und die Behörde will die Bestätigung dafür - dann kriegst die vom Fensterbauer...
Wegen dem Innenausbau kannst ja mal mit dem BM reden - Fotos zum Beweisen hast ja sicher genug... |
wir mussten noch zusätzlich zu dem erwähnten vom installateur eine bestätigung über die lw-wärmepumpe inkl. typ und leistung abgeben (hatte der zuvor auch noch nie gehört und stand auch in keinem bescheid). |
In dem Bescheid/Baubewilligung steht ganz genau was die Baubehörde bei der Fertigstellungsanzeige sehen will. Bei mir waren das:
- Lageplan mit der Bescheinigung des Bauführers über die lagerichtige Ausführung - (zusätzlich) eine Bescheinigung des Bauführers über die bewilligungsgemäße Ausführung des Bauwerks - Rauchfang, Elektro Befunde - Nachweis über den ordnungsgemäßen Anschluß an den öfftl. Kanal (habe ich von der entsprechenden Behörde erhalten, die kamen vorbei und schauten sich das ganze genau an) - Bescheinigung vom Installateur über ordnungsgemässe Ausführung der Gasverbrauchseinrichtung (Therme) - Nachweis gemäß $ 27 Bautechnikverordnung 1997 (NÖ) bez. Verglassung (vom Fensterfirma erhalten) Bei der Abgabe wurden noch Fotos verlangt, aus den man die Gebäudehöhe und diverse Treppen- oder Terrassengeländer sehen konnte. |
@all - Vielen Dank für Eure Beiträge!
hab nun mit dem Baumeister gesprochen, er meint ich soll ihm das v d Gemeinde mal schicken... ich bin guter Dinge das er uns dabei unterstützt.. witzig is das aber schon; du machst den Dachgeschossausbau selbst, und dann muss es der BM bestätigen... ?.. oder das mit den U-Werten: der BM baut das Ziegelhaus - der Fassader die Dämmung.. wär bestätigt dann??..jeder seines? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Pächter und Verpächer - wer darf was
