Blechdach - Scharenbreite 50 oder 67cm? teilen
19.5. -20.5.2014    5 Antworten 5 2014-05-20T11:59:00+02:00
  •  Kirschmuffin
19.05.2014
Liebe Community,
wir bekommen diese Woche vom Spengler unser Blechdach (Zink). Nun gibt es noch 2 Auswahlvarianten, die preislich gleich sind. Was sind eure Meinungen dazu?
Version 1: Scharenbreite 50cm ohne Antidröhnmatte
Version 2: Scharenbreite 67cm und Antidröhnmatte
Am besten wäre wahrscheinlich 50 + Antidröhnmatte, aber da sind wir dann preislich drüber.
Hat wer Erfahrung damit, bzw. kennt wer die Vor- und Nachteile?
Bitte um schnelle Antworten, da ich das diese Woche noch entscheiden sollte.
DANKE und LG
Kirschmuffin
  •  Ing. Graf
19.5.2014  (#1)
Herstellerauflagen - Hallo Kirschmuffin!
Da gibt es zB auf www.rheinzink.de eine "Falztechnik (Checkliste)" da steht alles wissenswerte drinnen. Die Notwendigkeit der Strukturmatte ist an sich von der Unterkonstruktion abhängig. Von der Dehnung her ist generell zu schmäleren Scharren zu raten. Im speziellen Fall würde ich zu 50er Scharren ohne Strukturmatte tendieren, wenn es ein Kaltdachaufbau mit Hinterlüftung ist.
Ing. Graf
  •  GuniRe
19.5.2014  (#2)
Hab bei mir 2 Erfahrungen gemacht:
- Antidröhnmatte hilft hauptsächlich gegen Regen der am Blechdach aufprallt.
- Eine kleine Scharenbreite hilft gegen Wölbungen bei starkem Wind.
Würde hier nicht sparen. Kann ich leider nur aus eigener Erfahrung sagen. Bei mir war leider ein unfähiger Spengler am Werk.
Würde nur mehr mit Antidröhnmatte und schmale Scharen machen.
Gegen das Wölben bei Wind musste ich nachträglich Omegabügel montieren. Gegen das Regengeräusch hätte nur eine Matte geholfen, was leider nachträglich nicht mehr geht.
Wenn es nur die beiden Optionen gibt würde ich die schmalen Scharen ohne Matte nehmen, da das "Windgeräusch" doch viel lästiger ist als der Regen (den mache sogar entspannend finden)
LG Günther
  •  Kirschmuffin
19.5.2014  (#3)
@Ing. Graf
Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Grundsätzlich schaut unser Dachaufbau folgendermaßen aus: von innen nach außen: Sparschalung, Sparren mit WD, Rauschalung, Vordeckung , Konterlattung=Hinterlüftung, Rauschalung, Dachdeckung.
Wir haben ein 5° geneigtes Pultdach mit ca. 9x10m (9m=Scharenlänge)
Unser Spengler hat gemeint das bei einer 67er Breite unbedingt eine Antidröhnmatte angebracht werden soll. Bei der 50er kanns entfallen. Welche Auswirkungen hat die größerer Breite?
Lg Kirschmuffin
  •  Ing. Graf
19.5.2014  (#4)
größere Breite - Hallo Kirschmuffin!
GuniRe hat das schon gut beschrieben: Durch die schmäleren Scharren dehnen bzw. schrumpfen die einzelnen Scharren weniger, was eine "kleinere Aufwölbung" bei der max. Dehnung zur Folge hat. Auch ist der Hafterabstand (die Befestiger) näher zueinander und somit wird alles in allem das Windgeräusch verringert.
Ing. Graf
  •  DonPietro
20.5.2014  (#5)
Zur Scharrenbreite wurde alles gesagt - schmäler bedeudet weniger Windgeräusche.
Wegen Antidröhnmatte: es gab eine Studie welche die Wirksamkeit von Antidröhnmatten im Dachbeeich untersucht hat. Ergebnis war, dass es bei 2 schaligem Dachaufbau mit Kaltdach nix bringt. Bei Einschaligem aber sehr wohl.
Ich habe zweischalig ohne Matte und 38cm Dachdämmung. Man hört vom Regen kaum etwas durch.
Ich würde 50cm Scharrenbreite ohne Matte nehmen falls Ihr ein Kaltdach bekommt.
Nächstes Thema: Abdichtung Rohrdurchführung
