« Fenster & Türen
Angebot Fenster ALUPLAST IDEAL 8000 teilen
16.5.2014 -6.12.2015    9 Antworten 9 2015-12-06T10:36:00+01:00
  •  onit
16.05.2014
9
ich habe ein Angebot für die Fenster aluplast IDEAL 8000.
Habe bisher nicht wirklich etwas von dieser Firma/Fenster gehört.
die Daten:
Fensterwerte: Ug: 0,60 W/m²K  Uw: 0,83 W/m²K
Mehrkammer-Profile mit Stahlaussteifung
6-Kammer
flächenversetzt (fv.)
2014/20140516523189.JPG
konkret mein Fenster Angebot:
2014/20140516160137.JPG
Würde mir sehr helfen wenn jemand schon Erfahrung hat mit diesem Fenster. Wie sie Qualitativ sind, z.b. im Vergleich mit Standard 3fach REKORD Fenster oder so?
danke
  •  Romeo Toscani
Das Profil kann eigentlich genau das, was ein Kunststofffenster-Profil können muss.
Vergleichen kann man es durchaus zB mit dem Josko Proline oder mit Trocal Profil von Rekord (das Rekord ist um 3 mm breiter).
Verarbeiter dieses Profils sind unter anderem Gaulhofer (dort aber mit anderer Versteifung) oder auch AJM.
Da empfiehlt es sich, vielleicht nach Erfahrungswerten mit deren Fenster zu fragen, wenn das selbe Profil eingesetzt wird.
(Wobei das natürlich nicht das einzige Kriterium bei einem Fenster ist ...)
2 Sachen noch:
1.) Nimm besser keinen weißen Fenstergriff, so wie angeboten, sondern einen in Alu, Titan, oder was es auch immer (ohne Aufpreis!) an Grifffarben gibt. Das macht das Fenster optisch um gefühlte 50 Euro besser. emoji
2.) Wie kommst du zu dem Angebot, wenn du nicht weißt, was dir angeboten wird? (Baufirma, GU?)
  •  onit
18.5.2014  (#2)
danke für die Rückmeldung,
also die Fenster sollten demnach ganz ordentlich sein und kein "tschechen klumpat?" emoji
Hat sonst noch jemand Erfahrungen oder eine Meinung, danke
  •  Christian88
Sieht mir sehr nach AJM aus. Hatte ich auch in der Angebotsphase. Ist aber nur ein einflügeliges Fenster, bei 130 cm Breite vielleicht 2-Flügeln empfehlenswert. Beim Fenstergriff bin ich nicht bei Romeo, weißer Griff auf weissen Fenstern passt. Ansichtssache. lg
  •  nereug
22.5.2014  (#4)
Nur weil ein Fenstergriff theoretisch (weiß zu weiß) passt, muss das nicht real sein.
Da macht die Haptik auch viel aus. Diese üblichen Standardgriffe bei vielen Anbietern sind billig und wirken billig. Einfach selbst ausprobieren - alleine schon deswegen lohnt es sich zu einen Fachhändler zu gehen und das vor Ort anzusehen.
  •  Christian88
@nereug, siehe "Ansichtssache" = Geschmackssache. Ich spreche aus meiner Erfahrung weiß/weiß passt, wer etwas anderes möchte, nimmt ja auch etwas anderes. Deine Aussage ist leider global. "sind billig und wirken billig". Nur weil ein Griff eine andere Farbe hat ist er nicht wertvoller sondern hat nur eine andere Beschichtung! Alu o. Titan wie Romeo schrieb, da sprechen wir ja vom Material! Fachhändler in diesem Bereich ist sowieso essentiell, da bin ich bei dir!
  •  horst1903
1.12.2015  (#6)
Erfahrung Aluplast Tschechien CZ - Hallo,
ist zwar etwas spät für den Themenstarter, aber vielleicht bewahrt es jemand in der Zukunft vor einem großen Fehler.
Wir haben bei Aluplast CZ Fenster(Ideal 8000), Terrassentür und eine Nebeneingangstüre gekauft und einbauen lassen.
Die Qualität von Fenster und Türen ist aus meiner Sicht OK, aber die Montage und der Service ist wirklich mies. Wir hatten mit RAL Montage bestellt. Die Terrassen- und Nebeneingangstüre hatte bei Lieferung das falsche Maß - wurde von Aluplast gemessen und beim Messen war ein Meterriss vorhanden...
Die Monteure setzten die Fenster und ließen mir etwas Montageschaum da, den ich dann auftragen sollte, wenn ich die Keile entfernt habe (-> teilweise DIY) - Kommunikation mit den Monteuren ging sowieso nur mit Händen und Füßen, deutsch verstanden sie nicht. Ach ja, den Schaum sollte ich dann auch noch selbst abschneiden...
Ich habe mich dann beim Hersteller des Montageschaums (Pichler Chemie) informiert wie den das mit dem RAL funktioniert -> da kommt noch eine Abdichtkomponente drauf.
Bei Aluplast angefragt und die kamen dann auch und trugen das nach der APU-Leisten Montage auf. Sie wollten es nur im Bereich der APU-Leiste auftragen, lt. Hersteller muss der gesamte Schaum innen abgedeckt werden. Nach deutlicher Druckhausübung trugen sie dann überall was auf. Die Ausführung war extrem schlampig, teilweise war der Schaum nicht abgedeckt manchmal waren sogar Löcher die durch bis nach Außen gingen. Wir haben dann noch Abdichtmasse besorgt und das Ganze selbst fertig gemacht.
Die Kommunikation mit Aluplast ist im Ganzen sehr schwierig, bei Beschwerden und Nachfragen bekommt man oft Tage - / Wochenlang keine Antwort.
Nach ca. 1/2 Jahr hingen die Terrassentüren und einige Fensterflügel. Wir haben um Nachbesserung ersucht. Nach 2 Wochen und der 3. Email erhielt ich die Antwort, sie würden es machen wenn sie in der Nähe sind. Nach weitern 2 Monaten habe ich dann die Bedienungsanleitung der Beschläge sowie die Preise für die Arbeiten erhalten. Ich habe dann gefragt, ob das nicht Garantie wäre und wann sie Zeit hätten (im Notfall würde ich dann auch zahlen) gab es keine Antwort mehr.
Aluplast CZ "gibt" zwar 5 Jahre Garantie, sie halten sie aber NICHT ein!
Ich kann nur jeden WARNEN bei diesem Unternehmen zu kaufen bzw. von ihnen Arbeiten durchführen zu lassen. Wenn man selbst einen Fenstermonteur hat, mag das Ganze in Ordnung gehen, aber von Aluplast CZ was montieren zu lassen ist absoluter Wahnsinn!
horst
Hallo onit,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Angebot Fenster ALUPLAST IDEAL 8000
  •  Tine26
1.12.2015  (#7)
Blöde Frage:Fa. Aluplast ist nicht AJM oder doch?
  •  Romeo Toscani
@Tine26:
Aluplast ist der Profil-Hersteller, der an diverse Fensterfirmen liefert. In dem Fall auch zB an Gaulhofer, AJM, usw.
Grunsätzlich ist das IDEAL 8000 ein gutes Profil.
Wie dann der jeweilige Fensterhersteller das verarbeitet, ist wieder ein eigenes Thema.
Bei horst1903 ging halt einiges schief:
a) teilweise vermessen
b) schwierige Kommunikation Kunde/Verkäufer/Monteur
c) mangelhafte Montage
d) schlechte Erreichbarkeit nach der Montage, mangelhaftes Reklamationsverhalten seitens der Firma
Dafür kann aber das Profil nix.
Wenn dein Maurer scheiße mauert, ist auch nicht zwingend der Ziegel schuld, sondern eher der Maurer ... emoji
  •  Tine26
6.12.2015  (#9)
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort.Jetzt kenn ich mich aus :)
Nächstes Thema: Frage zu Fensterangebot
