Raseneinfassung
5.5.2014
6 Antworten
hi,
ich würd im rollschotter noch eine folie gegen unkraut legen... sonst passt das so... zu deinen fragen: ad 1: optisch passts ad 2: najo... der robi braucht entweder eine kante, an die er dranfährt und das ein hindernis ist oder du musst einen draht einziehen, so wie eingezeichnet wirds nicht funktionieren ad 3: das passt schon, mit den kanten musst nicht so weit runter |
@ atma
danke für die rasche antwort zwecks punkt 2: natürlich würde dort ein draht eingezogen werden. aber klappt es dann?!?!? |
@juergenj - also ich würde ok humus nicht gleich ok stein machen. der rasen drückt sich dann noch etwas in die höhe (wurzeln und so) und es schaut imho dann nicht so perfekt/ordentlich aus. ich bleibe mit humus 2-3cm unter den anschlüssen. dann sollte es später mal ziemlich eben sein.
lg fruzzy |
ja klar klappt das dann... wenn du den rasen etwas höher hast, kannst da problemlos drübermähen - dafür hast evtl mal rasenrestln im splittbett... wennst drunter bleibt, mäht der robi nicht 100% bis zur kante und du musst evtl mit der hand die letzten 3-5 cm machen... hat alles vor und nachteile... |
Also wegen dem Roboter, da wäre es gut, wenn der Roboter so zirka 10-15 cm über den Rasen hinaus fahren kann, damit kein ungemähter Streifen übrig bleibt. Wenn der Dekorsplit hinter dem Randstein für den Roboter einigermaßen befahrbar ist und vom Niveau her in etwa in einer Höhe ist, dann klappt das. Sonst würde ich dir empfehlen, die Raseneinfassung 2-reihig zu machen, damit das ganze so zirka 15 cm breit wird. Der Begrenzungsdraht liegt dann idealerweise direkt hinter dem inneren Begrenzungsstein. Je nach Roboter kannst du auch einstellen, wie weit der Roboter über den Draht hinaus fährt. Idealerweise testest du das vorher mit deinem Roboter, welche Werte für dich ideal sind. Meine Angaben beziehen sich auf einen Husqvarna AutoMower. |
danke @ atma und Clemens
sehr brauchbare tips und Erfahrungswerte! und das ganze äußerst rasch :) |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Warmwasseraufbereitung
