« Forum für Sonstiges
wasserzapfstelle, wasserzapfsäule teilen
3.5. -8.5.2014    4 Antworten 4 2014-05-08T14:49:00+02:00
  •  fruzzy
bin gerade dabei die gartenleitung einzugraben. am ende möchte ich dann eine säule stellen mit wasserhahn.
was habt ihr da so verbaut? die dinger vom baumarkt reißen mich alle nicht vom hocker. lösungen im inet kosten gleich mal einige 100,- euro. ich überlege schon zu einem schlosser zu gehen.
was noch dazu kommt, die säule muss zwei leitungen unterstützen da ich regenwasser und trinkwasser anschließen möchte.
wenn ich zum schlosser gehe würde ich dann auch gleich eine steckdose mit einbauen.
ideen?
fruzzy
  •  goaspeda
Bastelarbeit:
Mauersteine ( innen hohl) vom Baumarkt und darin 2 Leitungen einbetonieren oder einschäumen.
Oben ein Abschlussstein drauf.
So hats ein nachbar gemacht.
Das wäre so ein Mauerstein: http://www.hornbach.at/shop/Mauersystem-Architektur-Normalstein-gelb-40x20x20-cm/8364644/artikel.html?WT.svl=artikel_img
  •  torbo
8.5.2014  (#2)
Hallo Fruzzy
Vielleicht ist etwas dabei.
http://www.brunnenwelt.eu/category/gartenbrunnen/gartenbrunnen/granit-brunnen/granit-trogbrunnen
Die bauen dir das so wie Du es möchtest.
  •  mpreis76
Ich würde auch die von goaspeda vorgeschlagene Idee umsetzen - da findet man sicher einen zu den anderen Sachen passenden Steintyp ...
  •  fruzzy
wahrscheinlich lass ich mir sowas beim schlosser machen:
http://shop.va24.de/Rund-um-den-Garten/Zapfstellen/Zapfstelle-154mm-Edelstahl-2-x-Hahn.html
sollte um ~150,- machbar sein.
berichte euch dann vom ergebnis.
fruzzy
Nächstes Thema: Vorhänge... Ideensuche
