Dämmung Terrassenanschluss teilen
30.4. -3.5.2014    9 Antworten 9 2014-05-03T09:01:00+02:00
  •  HeadHunter
30.04.2014
9
Hallo Leute!
Ich brauche Hilfe für meine bevorstehende Terrassenanbringung.
Dafür hab ich eine Skizze schematisch angefertig.
ABB. 1 ist der aktuelle Zustand
Mein Frage: reicht es die XPS-Platte bis zur Höhe der Betonplatte anzubringen, wie auf ABB. 2 oder muss sie bis unter den Terrassenbelag ABB. 3 hochgezogen werden.
Wenn ABB. 3 korrekt, gibt es dann Probleme mit dem Terrassenbelag an dieser Stelle?
Ich weiß ja, dass die XPS-Platten extrem viel Druck aushalten aber ganz sicher bin ich mir nicht ob im laufe der Zeit nicht doch was nachgibt...
Und noch was. Wenn ABB. 2 reicht/korrekt ist, reicht ein Randdämmstreifen zwischen Terrassentüre und Draiagenbeton/Terrassenbelag?
Danke schon mal und liebe Grüße
2014/20140430335124.JPG
  •  helloween
30.4.2014  (#1)
Ich habe das selbe Problem. Egal wen man fragt, jeder gibt eine andere Auskunft...
Bei mir ist es noch kritischer, weil wir 20cm XPS haben.
An der Haustür das selbe Problem.
Hast du auch Lichtschächte? Wie löst du das Problem da? Die Lichtschächte sind ja dann auch die Stärke des XPS vom Mauerwerk entfernt und dann ist die Dämmung von oben sichtbar. Was machst du da oben drauf?
  •  HeadHunter
30.4.2014  (#2)
wow bei 20cm ist es sicher noch kritischer...
Leider, da kann ich dir nicht weiterhelfen, hab (zum Glück) keine Lichtschächte.
Aber vielleicht kann uns ja jemand helfen ;)
http://www.energiesparhaus.at/forum/30879
  •  helloween
1.5.2014  (#4)
Ich kann den Link leider nicht öffnen.
Klick mal draufemoji
  •  HeadHunter
2.5.2014  (#6)
Okey, also passt Abb. 2 :)
  •  helloween
2.5.2014  (#7)
Hab den Link genommen und die "1" ganz zum Schluss entfernt, jetzt gehts.
Auch mit draufklicken kam nur eine leere Seite.
Aber wie siehts aus, wenn kein Drainagebeton als "Estrich" da ist?
Bei mir an der Haustür:
Betonplatte, 2cm Mörtelbett, 3cm Steinplatte
Einfach bis zum Stein in 10cm dämmen und dann die Steinplatte teilweise auf der Dämmung aufliegen lassen?
Oder in die Laibung einen extra Stein einmörteln, der komplett auf der Dämmung liegt? Also "schwimmend" verlegt, nicht mit dem restlichen Belag verbunden?
helloween schrieb: Hab den Link genommen und die "1" ganz zum Schluss entfernt, jetzt gehts.
Interessant - wenn ich den Link rauskopier gibts keine 1 am Ende :-/
helloween schrieb: Bei mir an der Haustür:
Die Dämmung sollt mal nur bis zur Beton-OK gehen, die Kleberbettung brauchst überall. Wennst die erste Steinreihe ausschließlich aufs XPS legst solltest zur zweiten Reihe eine bewegliche Fuge machen - oder wieder in dem Bereich die Dämmung dünner ausführen... auf die letzten 4-5cm steigt nie wer drauf, außerdem hast bei so geringen Dicken auch eine lastabtragende Wirkung der Platten (ab einem gewissen Format liegens so viel mehr am Beton auf, dass da nix nachgibt...)!
ng
bautech
  •  helloween
3.5.2014  (#9)
Ok, so ähnlich habe ich es mir schon gedacht...
Noch eine andere Frage:
Lichtschacht vor Terrassentür ohne Fensterblech
Was und wie soll ich den Laibungszwischenraum ausfüllen, also praktisch im Lichtschacht.
Ein Blech als Rückwand und dann oben auch eine Granitplatte als "Fensterbrett"? Lichtschacht ist vor dem festen Element einer Hebe-Schiebetür.
Nächstes Thema: Bitumenanstrich erforderlich?
