WÄRMEPUMPE gegen GAS
  •  mali
14 Antworten 14
14
ich habe vor hier unter diesen artikel eine art tagebuch zu führen . ich beginne nächstes jahr mit dem hausbau und muss mich noch entscheiden welches heizsystem ich nehmen soll. meine jetztigen favoriten WÄRMEPUMPE und GASGERÄT . dieser artikel soll dann auch anderen usern helfen sich zu enscheiden und sich eine meinung zu bilden . natürlich sind auch zwischenmeldungen sowie komentare gewünscht.-------------als los gehts.....
  •  mali
23.12.2004  (#1)
mali / mein zukünftiges Haus - Verbaute Fläche Haus ist 106m2 . Keller - Grundriss (aussen ) =106 m2 . Erdgeschoss = 106m2 . Dachgeschossausbau = 80m2. Das Haus soll annähernd niedrigenergie werden . 25cm Wienerberger-Ziegel . 14 cm Vollwärmeschutz . 10 cm Kellerdämmung aussen . 30cm Dachgeschossdämmung.
  •  mali
23.12.2004  (#2)
mali / fussbodenheizung - das haus möcht ich mit fussbodenheizung ausstatten . und zwar im keller , erdgeschoss und dg. die Fussbodenheizung soll im Niedertemperaturbereich gefahren werden maximal 35° im tiefsten winter.
  •  mali
23.12.2004  (#3)
mali / wärmebedarf des hauses - momentan bin ich gerade dabei mir den wärmebedarf zu ermitteln -> vereinfachte berechnung ........
  •  mali
25.12.2004  (#4)
mali / wärmebedarf des hauses - frohe - weihnachten , jetzt geht es weiter : mit meiner überschlägigen berechnung nach Ö-NORM bin ich auf eine Gebäudeheizlast von 8.100 Watt gekommen .
  •  Josef
26.12.2004  (#5)
KWL? - Servus, ist eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ein Thema? Wir haben auch so angefangen (Gas od. WP; Wand/FB-Heizung); dann ist die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] dazugekommen. Daraufhin ist die konventionelle Heizung rausgeflogen, Dämmung/Fenster/Haustüre verbessert; zentraler Kamin samt Kaminofen eingebaut. Kurz es ist ein sehr gutes 3-Literhaus geworden. 2* am Tag wird der Kaminofen etwas befeuert, dann hat die WP WP [Wärmepumpe] in der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] auch nix zu tun (auch bei -15°). Diesen Weg zu überlegen kann ich nur empfehlen. Auf die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] würde ich nicht verzichten.
  •  mali
26.12.2004  (#6)
@josef - vielen dank für dein zwischenkommentar . momentan ist keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im Plan . aber was hat dir in etwa die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gekostet und was für eine WP WP [Wärmepumpe] passt da am besten dazu , was hast du ?
  •  mali
26.12.2004  (#7)
platz für erdwärmetauscher - für die erdwärmetauscher hätte 380m2 platz vor dem haus , die ausrichtung ist SÜD . bin momentan beim abklären ob diese fläche für erdkollektoren ausreicht oder ob ich grabenkollektoren (von denen hört man sehr wenig -> warum ?) in die engere auswahl ziehen soll.
  •  mali
26.12.2004  (#8)
Angebote einholen !! - hole momentan angebote für GAS und Wärmepumpe ein damit ich die preisliche situation durchleuchten kann.
  •  Josef
26.12.2004  (#9)
KWL mit WP WP [Wärmepumpe] - Servus, der Spass hat so grob 15.000 gekostet; Gerät: Aerosmart Mono mit eingebauter Kleinwärmepumpe für Erwärmung per Lüftungssystem. Derzeit heizen wir primär mit dem Kaminofen, und die WP WP [Wärmepumpe] in der Lüftung hat kaum etwas zu tun. Wassergeführte Heizung gibt´s gar keine (und geht uns definitiv nicht ab...)
  •  Fred
24.1.2005  (#10)
KWL mit GAS oder WP WP [Wärmepumpe] - Hallo,
mache seit geraumer Zeit die gleichen Überlegungen. KWL ist für mich ein muss, da Niedrigenergiehaus. WP bedeutet in allen Räumen FBH FBH [Fußbodenheizung], da niedrige Vorlauftemp. Warmwasser über WP WP [Wärmepumpe]. Bei ca. 230qm Wohnfläche habe ich verschiedene Angebote eingeholt und mit Investkosten und heutigen Verbrauchspreisen (WP Strom 10ct/kwh; Gas 4ct/kwh) ging die Rechnung immer erst nach 20 Jahren für WP WP [Wärmepumpe] auf (inkl. Nebenagregaten), da hohe Investkosten. Hat jemand andere Erfahrungen
  •  wawabom
30.1.2005  (#11)
@Josef KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] & WP - Hallo Josef,
was hat dich die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mehr gekostet und für welche Systeme hast du dich entschieden?
Danke
  •  Josef
30.1.2005  (#12)
@wawabom - .. steht schon 2 Beiträge weiter oben. Nachträglich betrachtet wäre die KleinWP in der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] möglicherweise sogar verzichtbar gewesen. Der Kaminofen reicht ganz entspannt für die Heizung aus (wir haben damit spaßeshalber die Bude bei -15° außen schon auf über 26° hinaufgeheizt, und es wäre noch weitergegangen).
  •  heinbloed
5.2.2005  (#13)
Warum CO2 Heizung? - Mit einem Aufwand von ca €20.000 muessten Sie ohne weiteres auf ein Passivhaus kommen.Das spart den Kamin,den Tank(Oel/Gas),die Ablese/Wartungskosten,die Anschlussgebuehren fuer das Gasnetz.Berechnen Sie die Kosten Fuer JEDEN m3/m2 Wohnflaeche/Grundstuecksflaeche die Sie durch "billige" Waermeversorgung auch zu berappen haben,diese Kosten sind immer einzubeziehen.Und wenn Sie in Ihrem Haus alt werden wollen dann auch Kaminkehrer,neuer Kessel/Waermepumpe plus Strom etc fuer den Rest Ihres Lebens
  •  ked
11.2.2005  (#14)
@mali - Wo baust du? Ich kann dir nur raten, lass dir von der Energieberatung/Gebietsbauamt(NÖ) ausrechnen , was individuell für dein Haus am günstigsten ist.Bei unseren Haus hätte sich nicht ausbezahlt eine WP WP [Wärmepumpe] einzubauen, weil das Haus so gut gedämmt ist, und wir haben "nur" 3 Personen Haushalt, bei 126 m² Wohnfl..Die Investitionskosten von WP WP [Wärmepumpe]/KWL amortisieren sich nicht so schnell, da du auch mit Wartungskosten,Abnützung, etc rechnen musst.
Nächstes Thema: Gas oder Erdwärme
