Schlauchdurchführung Kondensatbildung???
  •  VWG40
15.3. - 24.3.2014
7 Antworten 7
7
Habe heute mal die ganzen Satkabel verlegt.
Nach aussen habe ich einen 40iger Schlauch gerichtet damit ich zur Satschüssel komme.
Nun mein bedenken das sich dort Kondensat bilden könnte!
Hier mal ein Bild.
2014/20140315202831.JPG
Also der 40iger Schlauch verschwindet dann im Rohr von der Sathalterung.
Durch den 40iger müssen 4 Kabel zum LNB.
Weiß nicht ob sich das ausgeht aber hab überlegt eine Dämmung womit man Wasserleitungen dämmt über die gebündelten Kabel zu geben?
Mit Wolle ausstopfen wird ja schwierig werden.
Was meint ihr?
  •  MinMax
bei mir habe ich ähnlichen Aufbau und hatte Anfang Jänar dort Eiszapfen... darauf hin habe ich im Haus, also von der Innenseite die Leerohre mit Palesit (etwas besserer Silikon) abgedichtet, das wars dann.
  •  teslason
Einfachste Lösung:
Kleines Loch in den Schlauch bohren (kurz bevor er in der Dämmung verschwindet) und mit Silicon ausfüllen, um die Luftzirkulation zu unterbinden...
Den Schlauch so verlegen, das die Wölbung nach unten schaut, und an der tiefsten Stelle ein Kleines Loch bohren, sollte sich doch Kondensat sammeln, das dieses abtropfen kann..
und zu guter Letzt den Schlauch vorne mit Silicon verschließen...
Und wenn du schon mal da oben bist würd ich dir empfehlen, nimm 2 Kabelbinder und versorg die Kabel ordentlich.. emoji
  •  VWG 40
Danke für die Tipps!
Also das bleibt schon nicht so keine Angst emoji
Innen und aussen kommen mal Stopfen rein von Kaiser.
Das Kunststoffrohr verschwindet in der Sathalterung.
Werde vielleicht noch versuchen etwas Wolle reinzustopfen.
  •  MinMax
VWG 40 schrieb: Innen und aussen kommen mal Stopfen rein von Kaiser.
super Sache das, wußte nicht, dass es das gibt!
  •  cc9966
nur so nebenbei.. - ...wo hast du solch eine sat-halterung gekauft?
Hallo VWG40,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Schlauchdurchführung Kondensatbildung???
  •  VWG 40
@cc9966 Einzelanfertigung aus V2A hat auch a bissl was gekostet aber die hält auch was aus emoji
@MinMax die 40mm gibt es scheinbar erst seit heuer. Voriges Jahr fand ich sie jedenfalls noch nicht!
  •  terminus
24.3.2014  (#7)
Hallo, passend dazu hätte ich auch eine Frage: wir haben 4 Giebel; ich bin nun mit den Satleitungen bereits im Spitzboden angelangt und stehe vor der Entscheidung die Schüssel auf das Dach oder in den Giebel zu setzen.
Am Dach hab ich Bedenken, dass die Schüssel im Winter eventuell eingeschneit wird. Den entsprechenden Ziegel hätte ich schon. Gibts die Problematik in der Praxis?
Weiters: wenn im Giebel dann hätte ich mir überlegt mit dem Schlauch zwischen Dampfbremse und Dämmung zur Außenmauer zu fahren und an der Außenseite der Mauer die Schläuche mit Silikon zu verschließen. Kontensatproblem sollte ich dann keines haben, oder?
Nächstes Thema: Abriss Althaus
