Fassade Algen
  •  Twiggy77
13.3. - 14.3.2014
4 Antworten 4
Ich habe die Kellerfassade außen vor 5 Jahren mit Styrodur gedämmt, genetzt und verspachtelt, aber noch nicht verputzt.
Wenn die Wand jetzt regen- oder taunass ist, sieht man grüne Algen an der Fassade.
Ich würde jetzt gerne die Fassade verputzen. Der Untergrund (Netzspachtelung) ist aufgrund der Witterungseinflüsse schon leicht porös.
Meine Fragen:
- soll ich nochmals ein Netz drüber spachteln?
- hält eine abermalige Netzspachtelung auch auf dem Untergrund?
- was mache ich nachhaltig gegen die Algen?
Schöne Grüße,
Markus
zu den ersten fragen würde ich versuchen den anwendungstechniker eines systmherstellers vor ort zu bekommen...
hast du die algen auf allen seiten?
gibt es sträucher/bäume nahe der fassade?
ist der sockel frei oder beschattet durch nachbargebäude, etc...?
die fassade macht keine probleme?
  •  Twiggy77
Die Seite mit Algenbefall ist südseitig und vollkommen frei (keine Bäume oder sonstiger Schatten).
Kann auch sein dass bei einem spätern Putz das Algenproblem gar nicht auftritt oder kommt das durch Putz durch?
südseitig ist ungewöhnlich und wenn kein bewuchs direkt davor steht solltest du bei fertiger fassade dort keine probleme bekommen. vor dem putzen gehört die armierung eh mit hochdruckreiniger und/oder bürste gereinigt, dann der putzgrund drauf.
prinzipiell sind prognosen zu algenbefall sehr schwierig weil viele parameter mitspielen.
und dann gibt es noch die philosophien hydrophil oder hydrphob bei der endbeschichtung.
die algen brauchen jedenfalls als lebensbasis regelmäßig feuchtigkeit (das kann schon der nächtliche tauanfall sein) und sporenflug; darum sind west- und nordfassaden die üblichen veedächtigen.
hier hast du noch lesestoff ... emoji
http://www.energiesparhaus.at/forum/30459
  •  noesro
Twiggy77 schrieb: ie Seite mit Algenbefall ist südseitig und vollkommen frei (keine Bäume oder sonstiger Schatten).
Wie sehen die andere Wände südseitig aus? Ist der Wand derzeit trocken? Wenn nicht, wann hat es das letzte mal geregnet? Vielleicht stellst du ein Foto rein, dann können wir mehr sagen was die Ursache sein könnte...
Nächstes Thema: Aussenwand
