Moderne Heizung - Niedrigenergiehaus
Geht auch Erdwärmepumpe mit Flächenkollektor bei euch am Grundstück? Gibt es einen Gasanschluss?
Wenn ja würde ich diese beiden Heizvarianten zusammen mit einer Luftwärmepumpe in die engere Wahl aufnehmen. mfg Sektionschef |
Für mich ist die Kombination auf Photovoltaik und Wärmepumpe ideal. Welche Wärmepumpentype, das hängt von den Gegebenheiten ab: Tiefenbohrung, Grundwasser, Flächenkollektor, Luft. LWPs sind m.E. besser als ihr Ruf, Du mußt aber aufs Fabrikat achten und darauf, daß die Anlage jemand plant, der etwas davon versteht. Meine LWP LWP [Luftwärmepumpe] erreichte im Jänner+Februar 2014 im Mittel die Arbeitszahl 3,3 und wenn ich aus dem Fenster schau, kann ich akkustisch nicht feststellen, ob sie läuft oder nicht.
KWL: Unbedingt. Zumindest die Rohinstallation würde ich gleich machen. |
Also wir haben auch südlich von Wien (Himberg) gebaut. Dort ist das Grundwasser im Schnitt bei ca. 1,5 Meter uoG. Wir haben Solewärmepumpe mit 4 Stück Energiesäulen - Vorteil, diese werden permanent vom GW umspült und kosten die Hälfte von der Tiefenbohrung. WP D&W X²+ mit 3kWp PV am Flachdach. LG Silverblue |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Garagentor & Nebeneingangstür
