neues vws system teilen
6.3. -7.3.2014    17 Antworten 17 2014-03-07T11:53:00+01:00
  •  pmiaustria
06.03.2014
17
in der erprobung
also neu ist das format statt 0,5/1 m jetzt 1/1 m einlagig mit stufenfalz geschnitten graues material mit zementfreiem kleber auf ziegel mit randwulsttechnik, ohne dübelung.
dicke 25 cm gesamt uwert ca. 0,1w/m2k
eine fassade auf der südseite wird so ausgeführt ergebnis halb so viele fugen, also bessere wärmedämmung.
beginn der arbeiten sobald es +10 grad hat.
bin davon überzeugt dass das hinhaut, die fassade wird dann auch bei streulicht glatter erscheinen.
hoffe ich jedenfals
unsere probewand ist echt super geworden, die ist aber auf einer grossen holzkonstruktion aufgeklebt, da ist es leichter, als auf ziegel .
was haltet ihr davon
wenn die maurer halbwegs grad gemauert haben, find ich das gut... geht schneller und hat weniger stöße...
  •  pmiaustria
6.3.2014  (#2)
danke - ich bin stolz auf dichemoji emoji emoji
brauchst ne testfläche? *gg*
das nebengebäude müss ma eh heuer mauern und i will ned dübeln *krawutzikaputzi*
  •  pmiaustria
6.3.2014  (#4)
wie gross ist die fläche - ja bin sofort dabei krawuzikaputzi
gib mir die daten untergrund ?
dämmstärke ?
dämmaterial geht leider nur in grauer ware, sonst bekomme ich keinen stufenfalz
länge ?
breite ?
wer zahlt ?
wieso willst du erst 2016 fertig werden ?
wir haben sogar ein system mit nut-/feder und zementfreiem kleber verwendet - sehr schwierige altbausanierung mit rund 5cm bauch auszugleichen mit schnurgerüst...
pmiaustria schrieb: halb so viele fugen, also bessere wärmedämmung...
die fugen sind bei sehr dicken platten betreffend winkelflucht am stoß wirklich ein thema - da braucht man einen genau eingestellten heißschneider und gute maßhaltigkeit der platten - die sind bei weitem nicht alle so genau wie man glaubt...
pmiaustria schrieb: die fassade wird dann auch bei streulicht glatter erscheinen...
meines erachtens sieht man bei einer wirklich sauber augeführten fassade nur mehr die überlappungen des netzes im streulicht. das könnte man vermeiden bei doppeltem netzen, die 2-te lage quer ohne überlappung.
wobei, wenn mann das naß in naß verarbeitet könnte man wohl auch die erste lage ohne überlappung legen weil ja dann die ganze fläche überlappen würde. hah, das werd ich bei der garage ausprobieren. gut das wir drüber geredet haben ... emoji
ja ja, man kann es auch übertreiben ... emoji
  •  Topper
6.3.2014  (#6)
Warum nicht, klingt logisch.
Den einzigen Nachteil den ich mir als Laie (!) vorstelle ist dass diese großen Platten auf einem schmalen Gerüst etwas schwierig in der Handhabung sind.
hä 2016? nö... heuer! der technikraum platz aus allen nähten, i weiß scho nimmer wohin mit dem klumpat! sobald wir ein bissl zeit haben gehts los mitn mauern...
wir mauern mit 25er wienerberger planziegeln auf, die fläche ist 6x6m und ca 2,5m hoch... dämmstärke soll 15cm sein... derzeit ist epsf+ geplant... ich hab ein angebot mit 1100 EUR netto fürs material vorliegen (dämmung, klebespachtel, dübel - wobei klebespachtel auch schon für die armierung dabei ist)...
  •  pmiaustria
6.3.2014  (#8)
hast den 25 er - schon gekauft wenn nicht dann mit der ersparnis mehr dämmstoff kaufen. es zählt jeder zentimeter
was kommt da hinein in diesen raum mit 6x6 m?
Hallo pmiaustria,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: neues vws system
nein, derzeit haben wir nur angebote... ist nur für gartenmaterial, pumpe f brunnen, pooltechnik, blumen überwintern, werkzeug, werkbank,...
das ganze soll nur halbwegs frostsicher sein...
  •  pmiaustria
6.3.2014  (#10)
ich hab da keine grossen ansprüche, ausser, dass ich mir damit so wenig arbeit wie nur möglich mach... fg
  •  pmiaustria
7.3.2014  (#12)
@atma - bist du reich?
leider nicht... warum fragst du? hast du geld übrig? *fg*
  •  pmiaustria
7.3.2014  (#14)
naja - für blumen, pflanzen, schwimmbadtechnik und werkzeug 36 m2 fläche in der massiven ausführung mit vws, he da muss du reich sein, zumindest vor der baumassnahme.
wenn mans selber macht, is ned sooo schlimm (in summe komm ich auf ca 15k)... wir haben dafür ohne keller gebaut und werden das eben als allgemeinen abstellraum verwenden...
  •  pmiaustria
7.3.2014  (#16)
und wie war das mit - haupsache es ist nicht so viel arbeit.
najo... recht viel bleibt ma eh ned über, als selbst machen ;) sonst kost der "spaß" sicher das doppelte...
Nächstes Thema: Lärchenfassade
