Welchen Boden in Garagen teilen
3.3. -4.3.2014    8 Antworten 8 2014-03-04T14:05:00+01:00
  •  Torrn
03.03.2014
8
hallo
ich brauche einen boden für meine Garage,es muss Wasser und Öl Dicht sein da ich unterhalb meinen Hackschnitzelbunker habe!!!Welchen Boden kann ich auf eine Hohldielendecke legen???
  •  gudrun
3.3.2014  (#1)
zuersteinmal alles 2lagig flämmen, dann geht je nach Höhe eigentlich eh alles, Estrich/Pflaster/Asphalt.
Warum denn eigentlich auch öldicht ? Wenn von deinem Auto wirklich einmal ein Tropfen Öl heruntertropft, wird er wahrscheinlich nie bis zu deinen Hackschnitzln vordringen, wenn doch brennes sie halt noch besser emoji
  •  Torrn
3.3.2014  (#2)
Warum flämen?wegen dem Wasser?der Baumeister hat mirs in der baubeschreibung vorgeschrieben!wie sieht's mit einem industrieboden aus?
  •  gudrun
3.3.2014  (#3)
du wolltest es ja dicht haben ! Mir würde ein normaler estrich auch reichen, Industrieboden ist elegant aber sauteuer und nur so lange dicht als er keinen Haarriss hat und der kommt......
  •  Torrn
3.3.2014  (#4)
Wie sieht's mit einem Szeinteppich aus?den selber reinlegen und dann versiegeln
  •  Torrn
3.3.2014  (#5)
Steinteppich meinte ich
  •  gudrun
3.3.2014  (#6)
ich blick nicht ganz durch wies in deiner Garage derzeit aussieht. Wieviel hast du noch Aufbauhöhe bis FFBH. Ich nehme einmal an, derzeit ist die Kellerrohdecke da. Wieviel Platz ist jetzt noch bis zur endgültigen Höhe ? 1cm oder vielleicht 10 ??????
  •  Torrn
3.3.2014  (#7)
Je weniger desto besser,ich hab den Bunker statt 2,3 cm 2,5 gemacht deshalb hab ich nicht viel spazi für den Aufbau
  •  sir_rws
4.3.2014  (#8)
Die Öldichtheit ist vermutlich von der Baubehörde im Bescheid vorgeschrieben. Vermutlich steht auch wie viel Flüssigkeit du zurückhalten mußt (60 Liter pro Stellplatz?) - das geht nur durch Ausbildung einer Wanne (seitlicher Hochzug 2-4cm). Wenn es in der Höhe knapp ist kann man Epoxiharz nehmen.
Nächstes Thema: Niedrigstenergiehaus, Heizung, Pumpe etc
