« Fenster & Türen  |
Fensterstock überdämmung
  •  maurer1
1.3. - 5.3.2014
13 Antworten 13
13
Wieviel habt ihr eure Fenster überdämmt?
Hab versetzten Sturz dadurch bin ins Mauerwerk mit dem Fenstern.
Habe bis auf 3 Fenster überall Elektro Rollos und mit den normalen Stock Profil kann ich dann nur mehr 2cm überdämmen. Ist das genug? Oder soll ich nen breiteren Stock nehmen? Da kann ich dann 4cm überdämmen.
Nachteil ist das ich pro Seite 3cm weniger Glasfläche habe muss dazu sagen ich hab fast nur doppelflüglige Fenster. 8 cm weniger Glasfläche ist ja nicht wenig!
Und wie sieht es dann innen aus? Wenn ich so einen breiten Stock habe wird ja nicht viel eingeputzt.
Hat das wer?
Wer kann dazu was sagen?
Chris
  •  nereug
2.3.2014  (#1)
Hast du aussen eine ALU Schale? (Holz/Alu oder KST/ALU)
Die Aluschale sollte nicht überdämmt werden.
Sonst hast du die Problempunkte richtig erkannt. Soweiit ich weiß wird von den Energiesparverbänden eine Überdämmung von 3 cm empfohlen. Wichtiger als der eine cm Unterschied ist aber mit Sicherheit der komplette Bauanschluß.
  •  maurer1
2.3.2014  (#2)
Hallo -
Nein hab nur Kunststoff.
Wenn ich also Alu hätte würde ich gar nicht Dämmen? Ist ja dann eine große Wärmebrücke oder?
Bauanschluss wird mit Dichtbänder gemacht sollte also passen.
Wer würde/hat sich für einen breiteren Stock endschieden mit dem Nachteilen optisch innen ,weniger licht da weniger Glasfläche? Und warum?
Chris
  •  nereug
2.3.2014  (#3)
Nur die Monteure entscheiden sich für breitere Rahmen als notwendig. Der Bewohner nicht.
Zur Info wegen ALU: Aus deinen genannten Gründen gibt es "kurze" Aluschalen
  •  joski
Stockaufdoppelung - damit ist das Problem gelöst, nicht nur Verbreiterung.
  •  Mario76
warum sollte man den Rahmen vergrößern um mehr zu überdämmen?
Der überdämmte Rahmen ist vom U Wert ja deutlich schlechter als die Restliche Wand. Ich finde so eine allgemeine Aussage mit den 3cm nicht sehr glücklich. Der Isothermenverlauf ist wichtig. Da kommt es ja auf den Querschnitt des Profiles auch an und ob dieses vielleicht selbst auch schon eine Dämmung integriert hat. Bzw. ob das Fenster in der Dämmebene sitzt oder bündig mit der Wand.
Eine gute Fensterfirma sollte meiner Meinung nach Isothermverläuf für ihre Fenster je nach Einbausituation haben oder berechnen können.
Die Aluschale geht normalerweise nicht bist zum Rand. Eben damit man überdämmen kann.
  •  maurer1
4.3.2014  (#6)
@joski: wie meinst du das? Wenn ich ne stockaufdopplung mache hab ich ja noch weniger Glasfläche oder?
@Mario76: mir geht es um die aussenmauer weil ich ja einige cm mit dem Fenster in der Wand sitze also nicht bündig mit der Wand.
  •  Mario76
ok, habe ich oben überlesen. Ist dann aber nicht gerade eine glücklich gewählte Position des Fensters
  •  Passivbau
Einbau in die Dämmebene - @Mario76
Ich habe in deiner Galerie das Bild mit den Purenitklötzen für die oberer Fensterbefestigung gesehen. Dabei Frage ich mich nun, wie du dann den Raffstore-/Rolladenkasten befestigt hast? Eine direkte Befestigung am Fenster ist somit nicht mehr möglich, oder sehe ich das falsch?
  •  Mario76
das siehst du falsch. Die Fenster werden ja wie sonst auch mit Fenster Rahmenschrauben bei den Purenitklötzen verschraubt. Der Kasten selbst sitzt ja nur auf den Schienen und diese werden von vorne montiert bzw. verschraubt.
  •  Passivbau
.@Mario76
ok, danke, d.h. die Führungsschienen werden mit dem Fensterstock (seitlich) verschraubt und der Kasten wird weiter nicht nach oben hin befestigt. Ich dachte ein Vorsatzkasten wird mit dem Fenster, an dessen oberen Fensterrahmen verschraubt, damit das Ganze eine gewisse Stabilität ergibt. Hast du dann die sichtbare Dämmstoffseite mit einem Blechprofil nach Maß verblendet?
  •  Mario76
das ganze nennt sich aufgeständerter Raffstore. Der Kasten wird mir den seitlichen Führungsschienen vormontiert und dann seitlich am Fensterstock von vorne verschraubt.
Wenn du die PUR Dämmplatte meinst, die ist ja dann nicht mehr sichtbar. Vorderkante Fenster = Vorderkante Dämmplatte. Die Dämmplatte dient ja nur, dass zwischen Raffstorekasten und Stufensturz gedämmt ist.
Mario76 schrieb: Ich finde so eine allgemeine Aussage mit den 3cm nicht sehr glücklich...
ich auch nicht, das ist ja das absolute existenzminimum wenn man einen altbestand saniert. bei einem neubau eine sehr, sehr traurige lösung ... ;-(
http://www.energiesparhaus.at/forum/30442
mario, hast du das system zur vorwandmontage von illbruck verwendet?
  •  Mario76
nein von illbruck hatte ich nichts. Oben die Purenit Klötze und sonst der Purenit Blindstock. Fenster normal verschraubt, ausgeschäumt und innen und außen mit Klebebänder (Würth) abgedichtet
Nächstes Thema: Glasschiebetür, Toleranz
