Holzfassade: Unterspannfolie notwendig?
17.2.
-24.2.2014
21 Antworten
Gefühlsmäßig brauchst eine Fassadenbahn, allein die Spachtelung ist kein ausreichender Witterungsschutz... schon gar nicht nach Jahren der Bewitterung!
Vergiß nicht auf die richtigen Anschlüsse oben / unten (Schlagwort Insektenschutz)... ng bautech |
@minimax - Du willst wirklich Lerchen als Fassade verwenden
Da werden aber Tierschützer was dagegen haben.
lg fruzzy |
ups und hopala; das sind die Rechtschreibfehler aller ersten Güte... :) |
der einziger Unterschied zu einer Verputzfassade wäre in diesem Fall noch eine ca. 2cm dicke Leichtputz-Schicht. Diese tut wärmetechnisch nicht viel zu Sache, wird genauso naß bzw. wieder trocken wie die Spachtelung... wo siehst Du da Nachteile? Die Spachtelung mit Gewebenetz macht eine Winddichte Oberfläche, dass sie dünn ist, ist in der Tat nicht optimal, aber wozu mehr?
HLZ=HochLochZiegel |
Allein die Spachtelung ist, wie bereits oben beschrieben, nicht witterungsbeständig!
Unter der Holzverkleidung (wenns horizontal verläuft) wird der Abwitterungsprozess sicher länger brauchen als komplett im Freien... bzw wirst beinahe keine Abwitterung haben, wennst Rautenprofile so eng verwendest wie beschrieben. Ohne Folie kannst es schon machen, wenn die Armierungsschicht (Spachtelung) sauber ausgeführt wird... ganz ohne Putz würds ich trotzdem nicht machen - welcher Raum ist denn dahinter? Evtl nur 1-lagigen Grundputz drauf? Schau mal auf u-wert.net, wie sich die 2-3cm Leichtputz auf den U-Wert der Wand auswirken... Hab ich mir beinahe gedacht... ng bautech |
(sorry, wollte mit HLZ nicht zu nahe treten, selbst dachte ich am Anfang (früher) immer an HoLZ.)
Wenn ich unter die Holzfassade eigentlich eine intakte Putzfassade mit flächiger Spachtelung und 2cm Leichtputz machen sollte, so bräuchte ich nicht die Holzfassade; die letztere kommt mich hoffentlich günstiger als der Leichtputz samt Feinputz drüber, da ich hier selbst gut Hand anlegen kann. Übrigens, es geht um das gesamte Haus. Ich check gleich den Uwert-Rechner... |
schon, aber das ist jetzt nicht wie Hagatherm oder Baumit Thermoputz Extra... die in mehreren Angeboten gleich um 5-10k teurer sind als der Leichtputz.
Leichtputz und die Holzfassade haben einen ähnlichen U-Wert (0,219 zu 0,217, die letztere hat aber kein Tauwasser: |
Ich steh vielleicht gerade auf der Leitung, aber da auch wir einen Teil der Fassade in Lärchenschalung ausführen werden, stellt sich für mich die Frage, warum eine spachtelung inkl. Netzen zuwenig sein soll.
Wir haben 50cm Eder Trionic und es wird eine Rhombusschslung, welche optisch zwar einen Spalt zeigen, jedoch mittels Nut und Feder zusammengesteckt sind und somit nach hinten "zu" sind und somit ist ja die spachtelung vor der Witterung geschützt? Oder überseh ich da was? |
in welche Richtung liegt die Außenschalung bei Dir? |
Holzfassade wird Richtung Westen und ein Teil nach Süden ausgerichtet sein.
Angefacht ist, es einmal zu streichen und dann verwittern lassen. |
:) ich meinte die Ausrichtung der Lattung, horizontal oder vertikal? Rhombusschallung mit welchen Maßen, dh. wie dick und wie breit sind die Leisten?
Bei mir soll es horizontal sein, aber die Breite der Leisten... da tue ich mir's schwer... ich selbst werde die Fuge zw. den Latten voraussichtlich offen halten. Wg. dem Streichen: wieso nur 1x und dann verwittern lassen? |
@anho - Bei geschlossenen Rautenprofilen gibts eh kein Problem, MinMax hat aber ca. 1cm Abstand von Raute zu Raute - hier kann die Bewitterung durchaus stattfinden...
@MinMax Ich hab Raute 20/74mm mit 11 mm Abstand horizontal an der Garagenfassade... kuck mal: Hier leider noch unfertig ng bautech |
Wer macht denn solche Holzfassaden? Der Fasadenbauer welcher auch die EPS-Fassade macht? Oder der Zimmerer nach Vorarbeit vom Fassadenbauer? |
Prinzipiell der Zimmerer, aber es gibt auch Fassaderer, dies mitanbieten - wobei die das dann mMn auch fremdvergeben... ng bautech |
bautech, das schaut nach meiner Wunschvorstellung aus... bitte um eine Nahaufnahme von einer der Ecken (Profil, Verschraubung etc.)
Hast Du es selbstgemacht? |
MinMax, hier siehst eine Eckausbildung...
Bildquelle: https://www.dropbox.com/s/rlihzs2bt7sli4k/Foto%2022.02.14%2022%2048%2053.jpg
Und ja, selber tagelang rumgespielt... |
Hmm setzt man die Folie nicht ohnehin vor die Dämmung? Dann erspart man sich das verputzen.... Also Dämmung, Folie, hinterlüftung und dann fassade Machst du die fassade selbst? Mit welchen Kosten rechnest du dafür? |
Stimmt schon, wennst dämmst - aber das ist hier nicht gefragt... |
Danke Bautech; so genau kriegt man es wohl auch nur in Eigenregie hin :) Habe am WE mir einige Häuschen in der Gegend mit Holzfassade angeschaut, da waren schon vom Zaun aus x-meter Entfernung gröbere "Unebenheiten" zu sehen.
Momentan warte ich auf ein KV, schauen wirmal. |
stimmt keine dämmung...
@ minimax: würde mich brennend interessieren was da raus kommt, kannst du mir das ergebnis zukommen lassen? ich finde lärchenfassaden mit rombus genial, aber meine bessere hälfte sieht das leider nicht so. darum wirds wohl nur der nebenraum wie bei bautech... aber immerhin sieht ja auch ziemlich gut aus. |
Bei der Fassade darf ich selbst entscheiden (wir haben die Kernkompetenzen vorher aufgeteilt um ewigen Diskussionen aus dem Weg zu gehen) die Entscheidung ist dadurch aber nicht unbedingt leichter geworden.
Am liebsten hätte ich einen Wärmedämmputz, der ist aber lt. Angeboten von mehreren Anbietern schlicht zu teuer. Daher sind momentan noch zwei Fassaden im Rennen: Leichputz und die Lärche. Ich bin da emotionslos, die Kriegskasse ist leer und ich nehme das günstigere. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Lichtplanung
