Stiege zum Balkon
  •  martin
3 Antworten 3
Habe folgendes problem! Habe einen Balkon über dem Erker nun solte ich laut Baumeister diesen mit ca 20cm Dämmung +Abdichten +Gefälle+Estrich+Belag(Fliese) ergibt sich ca. 30cmdraussen sprich 15cm Fußbodenaufbau innen ergibt eine stufe zum Balkon. Wenn es möglich ist möchte ich diese Stufe vermeiden da ich glaube das sie nur eine stolperfalle ist. nun habe ich gehört wenn ich im Fußbodenaufbau 20cm Styradur gebe es möglicherweise zu späterer senkung des estrich geben kann (Fußbodenheizung).
  •  martin
15.12.2004  (#1)
rr - kann mir keiner weiterhelfen?
  •  Klaus
16.12.2004  (#2)
Fußbodenheizung ? - Du wirst ja wohl am Balkon draußen keine Fußbodenheizung haben. Soll sich der Estrich doch senken. Dann brechen im Schlimmsten Fall die Fliesen. Und warum soll er sich Senken. Bei geeigneter Materialwahl kannst du dein ganzes Haus auf XPS Platten stellen. Stufe von innen nach außen ist unbedingt zu vermeiden. Trotz gefälle - wo wird das Wasser hinlaufen? Im übrigen stellt der Balkon auf dem Erker natürlich eine konstruktive Kältebrücke dar, und muss gedämmt werden. Könnte man nicht...
  •  Klaus
16.12.2004  (#3)
die Decke etwas dünner machen (minus 5 cm), und fünf Zentimeter bei der Isolierung sparen (oder hat das ganze Haus 20cm), und dann bist du die Stufe los. Eine Schwelle wird ja wegen der Bauform der Terassentür immer bleiben müssen. Eventuell kann man ja auch innen eine vorsatzstiege machen - Einfach auch innen ein Trittbrett in der Höhe von 15 cm etwa 20 cm tief (geht sich jast in der Fensteröffnung aus)?
Nächstes Thema: Schimmelbildung
