Internorm Schiebetüre schließt nicht
22.1.
-26.1.2014
4 Antworten
Beim Flügel - Ist unten ein Blech dieses musst du entfernen! Im normalfall ist seitlich bei den Aluteilen jeweils eine Lange Schraube die dieses Blech hält. Es können auch noch ks Zapfen drinn stecken die du entfernen musst, bevor du diese schrauben rausdrehen kannst. Unter diesem Blech kommen die Wagen zum Vorschein. Bei diesen kannst du wenn du die gekonterten Müttern löst, mit einem Imbiss Schlüssel den Flügel höher stellen. Zum links und rechts verstellen kannst du das schlosstueck auf der laufschiene um mm links und rechts bewegen. Wenn du's nicht herbringst, tröste dich, viele fensterbauer bringen die Psk. Auch nicht zum einstellen! Grundsätzlich ist die Psk. Müll und nicht zu empfehlen! |
vielen lieben dank für deine schnelle antwort!
ich habe mal bilder gemacht vom seitlichen unteren teil.. welche schraube muss ich nun rausdrehen? (es sind jetzt fotos der falschen seite da sie ja rechts zu tief ist aber andere habe ich leider gerade nicht bei der hand.. ) gut zu wissen.. näcshtes mal werd ich mich wohl vorher hier informieren -_- |
up :) |
Komischer Beschlag? - Normalerweise verwendet man GU oder Sigenia? Ich denke das ist ein italienischer aubi Beschlag? Du musst das untere weiße Blech noch weg nehmen, dort darunter kannst du die Tür in die höhe treiben.
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Sonnenschutz Raffstor
