Keller gemauert mit Betonsteinen teilen
    6 Antworten 6 2004-12-18T09:35:00+01:00
  •  Gerhard
6
können lt. ÖNORM statisch nicht bewertet werden. Trotzdem bauen bei uns alle damit. Sollte man den ersten Meter unten mit Schalsteinen machen und oben weitermauern?
10.12.2004  (#1)
Betonsteine - Nur weil man etwas nicht berechnen kann, heißt das noch lange nicht, dass es nicht funktioniert. In der Praxis haben sich Betonsteine bewährt. Warum also der Zweifel?
  •  Franz
10.12.2004  (#2)
Warumsoll man das statisch nicht bewerten koennen? Baustoffe benoetigen meines Wissens eine Zulassung; was soll man bei betonsteinen den zulassen wenn nicht die entspr. mechanischen Eigenschaften?
  •  MB
10.12.2004  (#3)
5 N/mm² ...steht bei den meisten Steinen.
  •  heinzi
18.12.2004  (#4)
keller betonieren! - mit der framax schalung geht das ruck zuck. es braucht kein putz innen oder aussen und ist wasserdicht. kommt nicht teurer als mauern(ausser man rechnet die arbeitsleistung nicht)
man muss aber immer...Materialpreis + Arbeitszeit rechnen und wenn man keine Arbeitszeit bezahlen muss, dann kostet es weniger. Wenn man keinen Professionisten zahlen muss, dann erspart man sich seinen Lohn, seine SV Beiträge, die SV Beiträge des Dienstgebers, die Gemeinkosten des Dienstgebers, den Gewinn des Unternehmers und die USt. Selbst mit sehr gutem Verdienst bleibt einem netto pro Stunde nicht so viel übrig um einen einfachen Bauarbeiter zu bezahlen. Selbermachen ist also oft ein sehr lukrativer Nebenjob.
  •  martin
18.12.2004  (#6)
billiger??? - Also ich habe selbergeschalt ,mit dichtbeton es kommt ca den putz nicht miteinbezogen auf das doppelte , wie gemauert, wer das anders sieht lügt sich selber in den sack! Habe aber 2003 den Keller gemacht da war der m3 Preisnoch um ca . 15€ weniger als jetzt. Bei mir 105m2 verbaut Beton-Stahlfaser 40m3 für die Wände 2500€ Schalmaterial-leihgebühr zusatzmaterial 3200€ , helfer die das schon mal gemacht haben braucht man auch-ohne die geht garnichts-kosten auch ca.800€.
Nächstes Thema: Schallschutzziegel
