Duchgangslicht mit Bewegungsmelder teilen
15.1. -20.1.2014    12 Antworten 12 2014-01-20T13:01:00+01:00
  •  hanness
15.01.2014
12
wir planen gerade die Beleuchtung.
Unser Haus ist vergleichsweise relativ großzügig.
Jetzt stelle ich es mir irgendwie super vor, wenn man eine Durchgangsbeleuchtung in den Treppen und Gängen hat, die mit Bewegungsmelder angeht.
Sodass man vom Wohnzimmer in die Garage gehen kann, ohne dass man einen Schalter betätigt. Oder z.B. am Morgen vom Schlafzimmer ins Bad. Das müssten irgendwelche kleinere Leuchtmittel in den Wänden sein, die primär den Boden beleuchten.
Dann müsste es zusätzlich ein Hauptlichtlicht, das mit Schalter betätigt wird geben. Das schaltet man ein wenn man mehr Licht braucht (bei Tag oder Nacht).
Generell das Hauptlicht würde ich nicht nur mit Bewegungsmelder schalten. Es kann ja sein, dass man das Licht auch bei Tag mal einschalten will. Außerdem will man nicht immer, dass sich die volle Beleuchtung einschaltet, nur weil man kurz durchgeht.
Hat das von euch jemand so realisiert? Wenn ja wäre ich an Erfahrungen oder Fotos sehr interessiert.
Oder ist das eh übertrieben?
mfg
hm... wir haben das bei einem regal, dass sich das licht automatisch einschaltet, wenn man davor steht... bei dem regal ist es praktisch (bücherregal) und ein kleiner blickfang...
aber ansonsten würd mir das schon schwer auf die nerven gehn, wenn sich da im haus ständig irgendwo das licht ein und ausschaltet, wenn ich vorbei geh... wir haben da sehr lange eingestellt, damit sich bei uns das licht eben nicht automatisch aufdreht, wenn man am regal vorbei in der nacht aufs klo geht ;)
--> ich würd mir das gut überlegen...
  •  chris464
ich - hab bei mir im eingangsbereich und gang im "ruhebereich, sz, kizi" Bewegungsmelder installiert die das Licht schalten und möchts nimmer missen.
Hab Bewegungsmelder von Jung, die kannst auch manuell einfach schalten durch verschieben einer Klappe.
die treppenspots gehen mit dem ganglicht mit an und können von der "gegenseite" mit einem Taster der am Bewegungsmelder hängt aktiviert werden.
  •  johro
wir haben im oberen Flur einen Bewegungsmelder, dh wenn du ins Bad/Wc willst dann geht der in der Nacht an.
  •  hanness
15.1.2014  (#4)
johro schrieb: wir haben im oberen Flur einen Bewegungsmelder, dh wenn du ins Bad/Wc willst dann geht der in der Nacht an.
Geht dann das "große" Licht an, oder hast du nur eine kleinere Durchgangsbeleuchtung.
  •  Executer
Da ich eine Hausautomatisierung mit Loxone machen werde, bekomme ich ohne einige Präsenz-/bewegungsmelder ins Haus. Eine sinnvolle Sache ist zB im Gang zusätzlich zum Deckenlicht Wandleuchten in Bodennähe zu machen, die nur soviel Lichtleistung liefern, dass der Boden zum Gehen ausreichend ausgestrahlt wird.
Tagesüber/am Abend schaltet sich (wenn von der Helligkeit notwendig) mit dem Bewegungsmelder das Deckenlicht ein. In der Nacht schaltet der Bewegungsmelder nur das Bodenlicht ein, wenn man zusätzlich den Taster betätigt wird das Deckenlicht dazugeschaltet.
  •  johro
hanness schrieb: Geht dann das "große" Licht an, oder hast du nur eine kleinere Durchgangsbeleuchtung.
ja, das normale Deckenlicht, vorteil ist man kann auch damit die Stiegen runtergehen weil der Bereich natürlich gut ausgeleuchtet ist. ich bin da nicht so der Typ von elektr. Spielerein und kleinen Lämpchen über Bus gesteuert.
wir haben im OG im Vorraum 6 Türen und eigentlich sollte man immer (von überall) das Licht einschalten können, so haben wir zentral einen Bewegungsmelder der sich (bei Dunkelheit) einschaltet. ich habe das so eingestellt, dass wenn zb in einem der Räume licht brennt, dass sich der Bewegungsmelder nicht einschaltet.
  •  Hansee
Executer schrieb: Da ich eine Hausautomatisierung mit Loxone machen werde, bekomme ich ohne einige Präsenz-/bewegungsmelder ins Haus. Eine sinnvolle Sache ist zB im Gang zusätzlich zum Deckenlicht Wandleuchten in Bodennähe zu machen, die nur soviel Lichtleistung liefern, dass der Boden zum Gehen ausreichend ausgestrahlt wird.
Ich hab mir das "Bodenlicht" gespart.
Bei mir wird per BWM im Gang das Hauptlicht geschaltet, daß aber in Nachstunden automatisch auf 30% begrenzt (gedimmt) ist.
Bei mir per KNX, sollte mit Loxone auch möglich sein.
Bewegegunsmelder sind eine echt komfortable Sache, möchte sie nicht mehr missen.
Vorallem kann man sich wenn er gut positioniert ist jede Menge Schalter Sparen, Vorraum ist da ein sehr gutes Beispiel, da sonst schalter bei jeder Tür benötigt wird.
  •  Executer
Kann man machen, muss man natürlich nicht ;) war halt eine Idee eines Freundes von mir (Lichtplaner), die ich ganz nett fand. Mal schaun obs auch realisiert wird ;)
  •  hanness
20.1.2014  (#9)
wie schaut es eigentlich mit dem Stromverbrauch von Bewegungsmeldern aus.
Die verbrauchen ja ständig Strom, weil sie immer die Umgebung überwachen.
Geben die Hersteller den Stromverbrauch an?
Was sind da gängige Werte?
braucht der Sensor nur in der Nacht Strom oder auch bei Tageslicht, wenn die Helligkeitsschwelle überschritten wird?
mfg
  •  mabu
20.1.2014  (#10)
Ja die Hersteller geben durchaus die Verbrauchswerte an. Wie der Stromverbrauch im Detail aussieht, wird dir wohl niemand sagen koennen.
Ich denke aber ,dass beides immer aktiv ist ( Bewegungsmelder und Helligkeitsmessung ) und bei Schwellwert ueber/unterschreitung durchgeschaltet wird.
Ich habe wie Executer Loxone im Einsatz - diese PM/BWMs melden jederzeit Helligkeit und Bewegung. So laesst sich bei uns dann zB auch eine Alarmanlage improvisieren...
  •  Executer
@Mabu welche PM und BWM hast du verbaut? Hast du auch welche in den Schlafräumen? Wie hast du das realisiert dass die nicht in der Nacht bei Anwesenheit einschalten?
  •  terminus
20.1.2014  (#12)
Wir überlegen uns gerade den Galeriebereich im Obergeschoß mit "Bodenlampen" auszustatten, damit der Gangbereich in der Nacht leicht beleuchtet wird. Allerdings würde ich im Gegensatz zum Bewegungsmelder diese die ganze Nacht durch leuchten lassen. Ich denke vom Strmoverbrauch sollten 3 niedrigwattige LED's das Kraut nicht fett machen.
Nächstes Thema: Warmwassererzeugnung nur Nachts
