Telekom-Leitung bei Abriss bzw. Neubau teilen
9.1. -10.1.2014 1 2014-01-10T09:59:00+01:00
  •  Djerun
09.01.2014
Ende Februar lasse ich mein Einfamilienhaus abreissen. Ein paar Meter versetzt beginnt dann im März der Bau des neuen Hauses.
Ich bin aktuell ein wenig unsicher wie es mit dem vorhandenen Telekom-Kabel weitergeht.
Aktuell habe ich bereits bei UPC mein TakeIT Internet gekündigt (entbündeltes Internet).
Ist es notwendig, dass vor dem Abriss die Telekom vorbeikommt und das Kabel abklemmt bzw. ausleitet?
Oder kann ich es selber vorsichtig aus dem Haus ausziehen und bis zur Grundstücksgrenze freilegen?
Beim Neubau benötige ich ein längeres Kabel, da auch das Haus ein paar Meter nach hinten versetzt wird.
Ist an der Grundstückgrenze eine Art Muffe woran ein neues Kabel angeschlossen werden kann? (sorry für die Laienhafte Vorstellung)
Oder geht ein durchgehendes Kabel vom Verteiler auf der Strasse bis zu meinen Haus und muss ein Neues von einen Provider (ISP) verlegen lassen?
Und wenn ja, ist es möglich/sinnvoll gleich beim Neubau eine neue Leitung (Glasfaser?) vom Verteiler zum Haus verlegen zu lassen?
Vielen Dank!
  •  altenberg
bei uns war es ähnlich gelagert - nur hatten wir das Glück, dass das Haus näher zum Verteilerkasten steht, wir ursprünglich das Woe-Haus.
Ich hab das Kabel selber ausgezogen, während der Bauphase entsprechend "versorgt" und dann ins Haus geleitet.
Zwecks deiner weiteren Fragen ist es am besten, wenn du dich mit dem örtlichen Bautrupp in Verbindung setzt, das sind die Praktiker mit Lösungen ...
Nächstes Thema: Erdwärmep. Zusatzheizung wenn ja welche?
